电源板改高压条高压板区域电路如何屏蔽?
qiangwaixingren
2012-3-26 11:50
电源板改高压条高压板区域电路如何屏蔽?
手里有块电源板经测量高压包经常掉包,现在想用通用高压条替代版压板部分,脑子有两个疑问第一个疑问是高压条的12v是从驱动板上飞线过来还是从电源板本身飞线过来,第二个疑问用通用高压条替代高压板部分,可是高压板部分的电路如何屏蔽,是屏蔽开关管还是有别的方法。请高手指点!受累说的细点,小弟万分感激!
雨技
2012-3-26 12:33
改 高压 只要把高压的12供电断开就可以,然后接上通用高压的12v 然后接开关信号 和GND 有的高压没有亮度调节可以跳过 如果改好亮度太低就要把这个调节接上, 但是一般不接亮度都是最高的
夜会美
2012-3-26 12:54
12v是电源板出来的,也有的是驱动板出来的。
海韵之恋
2012-3-26 13:30
12V是从电源板出来的,控制信号是从驱动板送到高压板的,这些信号都能在原一体与驱动板的接口上找到。你要屏蔽原高压板时把原高压板的供电断开,控制信号断开。
硬件维修学徒工
2012-3-26 17:01
主要是借个12v,和开启电压,和接地!至于装上直接把原的高压部分拆掉
延安电脑维修工
2012-3-26 17:27
12v是电源部分的啊!直接把到高压的12v用刀片挂断就可以了!只要12v不过去就好了啊
日月之光163
2012-3-26 17:30
把12V断开就行了!
鸿翔电脑
2012-3-27 14:03
这些都很简单的哦
