撞鬼维修事件!!!!
zhangqiyu1212
2012-3-26 11:06
撞鬼维修事件!!!!
修一台华硕G41主板,接机故障开机死机卡机,手压北桥正常进系统,加焊北桥后正常,装系统后压力测试1个小时正常,看电影几个小时正常,通知客户取机,客户拿回家故障再次出现,拿回返修,开机看HD1280P高清电影一整天正常,客户在次取走,拿回家5分钟故障依旧,拿回返修,这次开机跑3D连续几天不关机,一切正常,客户自己本人也在店里玩游戏超过4个小时,机器非常稳定,求教各位高手解答·······
zhangqiyu1212
2012-3-26 11:06
在线等,跪求高手帮忙解答······加急
痞子凯凯
2012-3-26 11:09
帮客户再坐个系统试试,看他的系统是否也有问题,系统也会造成死机啊~~~
qz2007
2012-3-26 11:25
检测电压之类的
亚520
2012-3-26 11:31
貌似,这电脑看顾客不爽。见他拿回家就出故障。。。
亚520
2012-3-26 11:32
哈哈。好给力的 电脑。。。。
上厕不带纸
2012-3-26 11:32
可能是环境因数吧。
世间哪有真情在
2012-3-26 11:32
我也经常碰到类似问题,在我这里怎么测都是好的,客户一拿走就不行了
mixp
2012-3-26 11:37
换个好点的电源吧,也许他那市电不太理想
zhangqiyu1212
2012-3-26 11:37
我要崩溃了,刚客户拿回去,开机又不行了,系统换了3个了,要是电压不正常,在我们店里,测试几天怎么就正常呢?而且不是压力测试就是看1280P高清电影,硬件全部是高负荷工作的哦
zhangqiyu1212
2012-3-26 13:52
感谢各位高手支招,亲自去客户家里,解决了。原来他家里接电脑主机插板上接了冰箱,他冰箱闪烁的时候,电脑里面卡住,把冰箱拔了,电脑OK。。。。感谢各位·······
临沂精睿科技
2012-3-26 21:16
在你店里用的是不是他的电源适配器 还是你店里的可调电源 考虑和他使用环境的电源条件有关
