联想旭日C460A死机在XP滚动条最后一圈
浩海科技3313
2012-3-26 11:01
手头一联想旭日C460A笔记本开始是不显示,重新加焊一下显卡也没有效果,结果发现屏线于屏的接口处有锈,处理后显示正正常,可有时开机后停在XP滚动条处死机,仔细观察每次死机都是死在XP滚动条最后一圈将要进系统时死机,重装系统、换硬盘、换内存、拔掉光驱、无线网卡,换CPU都是一样的问题。这台机器只要是能进入系统一切正常不死机不蓝屏,请高手给你指点!!!
zhoutao
2012-3-26 11:06
你还是看一下屏的接口 你把屏线拔掉 用外接看看 是不是每次都行 如果可以 还是屏的接口没处理好
浩海科技3313
2012-3-26 11:08
现在是每次都显示就是有时机器会死在滚动条的最后一圈!好像现在和屏线没关系了吧??
文旭
2012-3-26 11:12
主板上看看其它地方有没有进水的,感觉和外设有关系
浩海科技3313
2012-3-26 11:13
没有进水的机子,是外设有问题还是南桥有问题还是显卡性能不良?测好了几天了!头都大了
金海豚
2012-3-26 19:17
先最小化,刷BIOS,做南桥
天下
2012-3-26 20:17
一般来说 ,显示基本无异常,就不要考虑显卡了,仔细查查南桥吧!
