标题: 联想420a内屏无显示 [打印本页]
作者: liuda888    时间: 2012-3-26 09:07
标题: 联想420a内屏无显示
外接显示器正常,内屏无显示,灯管也不亮,维修站说是屏坏了,我总觉的他在忽悠我,求高手给点意见
作者: bd2010    时间: 2012-3-26 09:26
你那维修店去就可以了啊
作者: 亚520    时间: 2012-3-26 09:26
这个要慢慢的排除的。
作者: jijian    时间: 2012-3-26 09:33
去维修店吧!慢慢排除问题,可能是屏,也有可能是主板
作者: wanbenben98    时间: 2012-3-26 09:33
你找个维修店换块屏试试不就知道了
作者: 573738349    时间: 2012-3-26 09:34
要相信专业!你说的也不具体点,就这点我们也没法判断啊,既然人家检查说是屏的问题,多半就是了!
作者: 相遇有缘    时间: 2012-3-26 09:36
一切皆有可能
作者: a769497139    时间: 2012-3-26 09:39
显卡问题的呢
作者: tt793617113    时间: 2012-3-26 09:47
   要相信维修人员
作者: 晓金    时间: 2012-3-26 09:54
你确定灯管也不亮?如果确定屏不亮,基本上显卡问题。
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-26 10:02
换个屏试试不就知道了啊
作者: 474673470    时间: 2012-3-26 10:03
外接也不亮吗你让维修店搞下就是了
作者: zh945374434    时间: 2012-3-26 10:05
如果内屏无显,灯管也不亮,可能是显卡的问题。
作者: 赵晓博    时间: 2012-3-26 10:05
楼主不是做维修的吧   还是拿维修店吧
作者: wzsheer    时间: 2012-3-26 10:08
查查屏供电是否正常,然后再排除屏和显卡
作者: 温小剑    时间: 2012-3-26 10:21
拿去维修店很快就搞定了
作者: yangjwhr    时间: 2012-3-26 10:25
屏线去掉看是否白屏,白的话估计是显卡、北桥、或屏线问题
作者: jijian    时间: 2012-3-26 11:28
请把你机器型号发出来,方便大家判断
作者: xiu120    时间: 2012-3-26 11:42
现在不是维修人员进这个论坛了,我们维修人员不好混了
作者: 垨諾维修    时间: 2012-3-26 11:43
嘿嘿 先换屏 在加焊显卡 嘿嘿
作者: liuda888    时间: 2012-3-26 16:35
赵晓博 发表于 2012-3-26 10:05
楼主不是做维修的吧   还是拿维修店吧
我是修家电的,自己的笔记本,维修站说换屏要1000多,我就上论坛来求助了,看到底是不是屏的问题,为什么灯管也不亮,屏也不显示,按照修家电的方法,应该是两个的公共部分坏了,给点意见啊
作者: liuda888    时间: 2012-3-26 16:38
wzsheer 发表于 2012-3-26 10:08
查查屏供电是否正常,然后再排除屏和显卡
屏线的第二脚vin没有电压,高压条也没有开启电压,只有电源19v和亮度控制的2.2v,我第一次把屏拆开,把电源按键那块板拆开后,就显示正常了,但是装好后没开几次就不显了,我怀疑是不是哪儿接触不良,就送维修站了,但是他检测后告诉我屏坏了,要1000多,就没有换,把电脑拿回来了,现在怎么拆也不显
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-3-26 16:43
有可能缺少信号
作者: tianshiXP    时间: 2012-3-26 16:45
    怎么检测的    这样的问题 有时候是显卡问题  如果屏幕有问题  应该有点反应啊
作者: liuda888    时间: 2012-3-26 16:47
我没有看到他是怎么给我检测的啊
作者: liuda888    时间: 2012-4-18 20:01
已修好,是显卡虚了
作者: zyc258    时间: 2012-4-18 20:06
第一故障现象,第二怎么导致的。是暗屏吗?还是无显示?具体型号。看看有么有通病。
作者: 无法诠释所有╮    时间: 2012-4-18 20:12
笔记本维修 就是  什么都是 有可能!!
