标题: 华硕代工的T68花屏 [打印本页]
作者: 老专家    时间: 2012-3-26 07:29
标题: 华硕代工的T68花屏
一台海尔的笔记本是华硕代工的,型号是T14S。开机屏幕被分为上下两块,显示的一样,而且还有小坚条不明显,进完XP进度条就重启。请问是显卡问题,还是显存的问题。显卡是NV的,现在板子已经拆下来,正在考虑是不是要加焊一下。还有就是显卡四角上的胶怎么弄
作者: tomyzheng    时间: 2012-3-26 09:20
先BGA加焊呗,不行就换显卡呀
作者: lenovo联想电脑    时间: 2012-3-26 09:32
同意上楼
作者: a769497139    时间: 2012-3-26 09:53
先弄显卡撒,
作者: say    时间: 2012-3-26 09:59
显卡的问题,先加焊在掷球,显卡四角的胶用热风枪吹下,用镊子给弄掉,轻轻的。。。。{:soso_e181:}
作者: 赵晓博    时间: 2012-3-26 10:00
先用风枪吹下 等胶软了 用镊子挑下来
作者: wzsheer    时间: 2012-3-26 10:01
显卡,建议换掉
作者: 573738349    时间: 2012-3-26 10:02
我都是直接做,不取胶也没什么啊!
作者: 474673470    时间: 2012-3-26 10:08
做了显卡再说
作者: 564377210    时间: 2012-3-26 10:09
显卡,显卡,还是显卡,。
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-26 10:10
要重新植株
作者: aqi    时间: 2012-3-26 10:15
加焊试试,不行拆掉重新植球装上去  用热风枪把胶吹掉
作者: 温小剑    时间: 2012-3-26 10:23
一般都是显卡问题。显存很少坏的。
作者: huaiantyq    时间: 2012-3-26 22:37
这个问题好像大家懂吧
作者: say    时间: 2012-3-27 00:06
573738349 发表于 2012-3-26 10:02
我都是直接做,不取胶也没什么啊!
加焊可以直接做,植球的话,胶不弄掉的话,容易出故事。。吃亏上当是福
作者: 刻录光驱    时间: 2012-3-27 00:21
此机接过一台没修好,直接300回收,最后所有配件全部出淘宝出完。此机没有图纸,只有点位图,后来又接一台,直接报换显卡的价500,最后客户也同意修了,直接换升级版显卡搞定。
作者: chenhao1979    时间: 2012-3-27 09:21
这种显卡建议还是换个改良的
作者: 老专家    时间: 2012-4-3 22:00
此本已修好了,直接加焊一下显卡就好,不知道能用多久。
