标题: 急求DELL 1450 死机的故障 [打印本页]
作者: 明月jay    时间: 2012-3-26 01:31
       型号 ; 1450 ATI 独显   富士康代工
        接收此机器是二修机, 故障为不加电,待机0.o1 ,经测量发现没待机的5V ,于是换待机芯片,可以加电,但无显示, 打显卡到北桥的耦合电容,发现有3颗电容没阻值, 于是换显卡, 可以正常的显示。
        装起来进系统,发现死机, 具体是进系统几分钟 或是到桌面  就会出现死机的现象,大小写不能切换。 换过win7系统 硬盘 CPU 内存,IBM南桥,还是依然如此。
      但是进PE 不会出现死机现象。  急需同道人士指点思路或是解决办法。   谢谢!!
        没找到此机器的图纸。
作者: say    时间: 2012-3-26 10:07
你换个安装版的系统,别用GHOST的系统试试,
作者: 573738349    时间: 2012-3-26 10:11
看看硬盘接口有没虚焊!
作者: zhoutao    时间: 2012-3-26 11:38
可以进PE把显卡驱动去掉  试试  看看 还死不
作者: wangyan9707    时间: 2012-3-26 11:39
刷BIOS
作者: 明月jay    时间: 2012-3-27 02:30
  PE 里本身接没有加载显卡的驱动。
作者: 明月jay    时间: 2012-3-27 02:35
    PE 里本身就不会加载显卡的驱动。
    bios 有刷过之前在好机子上备份下来的程序,应该没问题,不过明天还是去官网重新下载bios刷进去试试, 有这种可能性,一定得先排除。
     【573738349】  说 硬盘的接口虚焊的情况,明天也会去仔细检查下。
     此机子有情况,会告诉大家的。
作者: 华在    时间: 2012-3-27 10:09
听楼主的好消息啊。。
作者: ltbhao    时间: 2012-3-27 10:27
显卡的嫌疑还是很大哦。。。。
作者: 明月jay    时间: 2012-3-28 01:41
    今天加焊了硬盘接口,同时也测量了硬盘接口的阻值 也都是正常的。  进系统还是会出现死机的现象。
     在官网下载了此机子的BIOS 但是没办法分离出来。
    明天继续查找~~~~ 待续······
作者: 华翔科技    时间: 2012-3-28 10:16
楼主换个思路吧,为何一定是主板的问题呢,换下硬盘和内存试下看
作者: 诚实-维修    时间: 2012-3-28 11:29
死机就不好弄了。    是不是那个处设哦。声卡的些。
作者: xiejunli    时间: 2012-3-28 11:41
三星R428的机器不定进死机供电滤波电容也换过了,还是死,也没有方向
作者: 明月jay    时间: 2012-3-29 02:07
  已经换过硬盘 和 内存了,  把外设 网卡,声卡芯片都摘掉了,依然如此。
作者: 明月jay    时间: 2012-3-29 14:24
   南桥换了吗,  还有CPU 之类的换过试试了没。
作者: litao369    时间: 2012-3-29 15:42
期待结果
作者: 明月jay    时间: 2012-3-30 00:27
    今天重新换了一个新显卡植成有铅做上去的,没有出现死机现象, 至此,此机修复完毕。
     谢谢楼上的 【华在】【ltbhao]  的提示。
作者: 敩徒    时间: 2012-3-30 00:50
兜了那么大的圈,但经验就是这样学回来的!学习了
作者: 摇滚猪    时间: 2012-3-30 07:55
裸板只接硬盘,接屏,接USB鼠标进系统试试,等结果。。。。。。
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-3-30 08:44
学习了。
作者: 风狼    时间: 2012-4-28 11:49
装别的系统使使
作者: 1307876735    时间: 2012-4-28 12:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
