标题: 联想ThankpadE420小板的U口不能用!! [打印本页]
作者: nnsxlxg    时间: 2012-3-25 20:41
    U口没有供电,但是我飞线给供电了还是不行,能不能从主板上的U口也飞数据线过来呢?也就是把这个U口并连到主板的U口上去!请问大师这样行吗?谢谢啦!!!
作者: 张小三2    时间: 2012-3-25 20:52
不行的,它中间有个USB供电芯片.找吧.顺着USB口
作者: dahai    时间: 2012-3-25 21:10
没看懂。。什么叫把这个U口并联到主板的U口上去???这个U口是哪里的?
作者: nnsxlxg    时间: 2012-3-26 09:31
那颗芯片我已经取出去了,我想直接把数据线和供电一起飞
作者: nnsxlxg    时间: 2012-3-26 09:35
独立小板上的
作者: 我来修一下    时间: 2012-3-26 09:45
这个可以直接修修看,有了供电,那两个时钟跑跑线路,还是可以查出来的。
作者: nnsxlxg    时间: 2012-3-26 17:51
是经过一颗小芯片,但是芯片太小了,型号看不清楚!我把芯片拆了
作者: 会员331401    时间: 2012-3-26 18:03
可以飞的  但是这个是很麻烦的事情, 可以根据主板的工作原理,改电路。有些人不会,别说不可以。
作者: dahai    时间: 2012-3-27 01:06
nnsxlxg 发表于 2012-3-26 09:35
独立小板上的
哦。。这样的。。那楼主你打下那个不能用的U口阻值没???
作者: 敩徒    时间: 2012-3-27 01:20
甘样可能有一个U口用5到,共用一个电压会拉低任一个U口电压
作者: 康巴维修    时间: 2012-3-27 01:59
改下线路就是了
