屏线断线的接好后用什么包比较好
mr`liu
2012-3-25 19:29
屏线断线的接好后用什么包比较好
如题屏线断线的接好后用什么包比较好,用胶带包过后发现很硬,在屏轴转折地方时间长了发现还是很容易断。 不知道各位同行都是怎么处理的
ffbuzai
2012-3-25 19:36
就是用高温胶带粘一下啦,
无边思绪
2012-3-25 19:59
包了不经折
liuda888
2012-3-25 20:05
我一般就直接换新的,省的麻烦,还好收钱
lyn8943431
2012-3-25 20:11
高温胶并排粘
rockeyuo
2012-3-25 20:26
不用包,直接用热缩管套好,完了用烙铁边的热量来回靠一靠,效果刚刚滴~
jueduizaihuni
2012-3-25 20:43
同意楼上的 我也是用热缩管
feixiama
2012-3-26 01:27
你可以把接口的地方移到不在转轴的地方。加长点线。别的地方粗点也没关系,转轴的地方粗了就不好排线了。还有接口在转轴地方的话,还是容易短,因为要老是来回移动嘛
nahlj
2012-3-26 09:36
用醋酸胶带
垨諾维修
2012-3-26 11:50
一个严重了灌水 我们一般都用胶带 确实不好打折 学习了 嘿嘿
广州小刚
2012-3-26 18:18
醋酸胶带?是什么东西
wanghong132
2012-3-27 09:26
用布胶带呀
华在
2012-3-27 10:11
我跟8楼的意见一样
严实
2012-3-27 10:21
一般都 换新的 或者 用热缩管
ltbhao
2012-3-27 10:54
告知更换屏线。。。报价150-300(遇到砍价的就说换个手机屏线嘛一般都是几大十,好点的手机也要1百多嘛,还不说几千的笔记本了),客户同意过后告知明天来取。。。然后等客户走后,把屏线接好,用热缩管套紧在缠点绝缘胶布,,OK装机贴防撕标签。。利润杠杠的,,,比你接钱要价高
ctk2000
2012-3-27 11:00
同意八楼的,我也是这样子
