标题: ps3开机绿灯,没图像和声音 [打印本页]
作者: soulfoce    时间: 2012-3-25 17:42
标题: ps3开机绿灯,没图像和声音
主板是VER-001,换了一个闪存芯片后闪存第52和53脚直接发生短路,然后就这样了,开机就绿灯风扇也正常,就没图像和声音,硬盘什么的也不工作。首先该检查哪些?F6001和F6002检查正常
作者: wanhuagu    时间: 2012-3-26 23:15
闪存里面的内容 换之前是否备份出来了  没有备份的话  此机目前报废,以后说不定可以充新生成KEY
作者: 八仙过客    时间: 2014-2-27 13:22
这样的机子我也有一个,开机绿灯亮后闪黄灯然后变红灯
,不知道具体什么毛病啊
作者: szb005    时间: 2014-3-5 08:40
LZ检查GPU可能损坏,3楼你的是典型黄灯了。
作者: 陈海涛    时间: 2014-3-20 17:20
PS3没有BGA通病吗?
作者: sam733    时间: 2015-11-11 12:26
我的闪存芯片没有短路,也没有刷写过,先是花屏,然后绿灯没有图像,手柄无5V输出,其它一切正常,请问这是什么情况?
