标题: 求助,显卡要热风枪伺候 [打印本页]
作者: yanchaoxi    时间: 2012-3-25 16:49
标题: 求助,显卡要热风枪伺候
一8600GT显卡,故障是又是能亮机,用不了多久就黑屏,强制重启不亮机,主板反复跑C1,需要用热风枪乱吹供电IC周围的芝麻电阻电容,又能用一两小时
作者: zbo334    时间: 2012-3-25 16:59
说明的你吹功火候不够! 我吹几个 都1年多 都没返修过! 哇哈哈哈
作者: 11期荣生    时间: 2012-3-25 17:32
黑屏的时候要检查供电是否正常。这个时候供电正常还是没有电压了,故障是不一样的。
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-3-25 17:46
用bga搞一下就好了啊
作者: yanchaoxi    时间: 2012-3-25 17:47
黑屏后核心供电0,显存供电正常
作者: yanchaoxi    时间: 2012-3-25 18:00
yanchaoxi 发表于 2012-3-25 17:47
黑屏后核心供电0,显存供电正常
不是的,RT9232方案,上管5503一只,下管5503两只并联
作者: 奋斗小青年1    时间: 2012-3-30 13:09
哈哈!楼主这风枪该换了!!!
作者: yanchaoxi    时间: 2012-4-1 13:10
奋斗小青年1 发表于 2012-3-30 13:09
哈哈!楼主这风枪该换了!!!
新的正品安泰信哈
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-4-3 16:25
应该吹gpu
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-4-3 16:26
有的卡,gpu不工作也会没有供电,供电受gpu控制
作者: IT电脑专家    时间: 2012-4-3 18:33
把那什么芝麻电容电阻重新上焊锡咯
作者: 天下    时间: 2012-4-4 10:24
对比测量正常 和无电时的RT9232的各脚电压应该能够找到故障!
作者: 11期荣生    时间: 2012-4-4 10:41
      这种故障,多半不是GPU而是供电元件的原因。因为供电部分离核心还有点距离,加温那部分不至于将核心的球融化什么的。相信楼主也一定换过控制芯片,所以也就排除了它的原因。我修过很多8600的这种故障,但是大多数是RT9259,而且是显存供电比较多。故障原因也不同,有的是小贴片电容变质,譬如自举电容等等,有的甚至是板上太脏,洗干净就好了。总之是控制芯片没有导通。
补充内容 (2012-4-6 21:38):
回复楼主:那你就用最笨的办法,找差不多大小颜色的电容,先把9232周围的都换掉试试。
