标题: ECSg31t--m9诊断卡代码跑98是什么原因 [打印本页]
作者: luzhimin    时间: 2012-3-25 16:05
一块ECSg31t--m9主板  可以开机,不上内存诊断卡跑d2,报警 ,上内存过d2跑98不动,点复位还是跳d2到98不动 ,大侠们看看能是什么原因呢?
作者: 厚脸皮    时间: 2012-3-26 15:21
换内存看不行把北桥按到起开机看
作者: IT交流    时间: 2012-7-18 17:34
同样问题!碰到一块精英G31-M5d1,d2,98!不亮!求经验?
作者: 东北东    时间: 2012-7-18 21:51
建议刷BIOS感觉好像跑的乱码
作者: peng4311736    时间: 2012-8-23 00:06
同样问题!刷过bios还是不行
作者: luzhibin363515    时间: 2012-9-1 23:48
看看PCIE插槽有没有短路
作者: zhaoyang2012    时间: 2013-4-13 16:46
我也遇到一样的问题,就是挡在98上,北桥也做过了,还是 一样
作者: cbj885146    时间: 2013-11-21 14:48
主板跑98  有可能是南桥问题 (虚焊) 有的英特尔主板南桥温度较高   本人有遇
作者: 凯鑫科技    时间: 2014-3-14 09:32
加焊下CPU电源管理芯片试试
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-6-29 15:32
怎么,修好没楼主
作者: brookdavilei    时间: 2015-8-21 18:08
cpu座子空焊,通病
作者: 没有伞就努力跑    时间: 2015-11-11 17:00
现在手上有一块板和这样的故障一个样,换了南桥,北桥,BIOS也刷了还是一样
作者: haozai12    时间: 2017-5-3 19:17
学习了,谢谢
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-4 06:30
haozai12 发表于 2017-5-3 19:17
学习了,谢谢
cpu座子空焊,通病
