查看: 3434|回复: 11
[主板维修]
我这个耳机单响的情况怎么解决?
发表于 2012-3-25 15:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到个单响的主板
耳机全部插入主板只有左边单响
但是插入一半却是两边都响,正常了
换了N个新耳机都是这样,确定是主板问题
把耳机连续拔插多次不能解决
请问这个问题怎样处理?
发表于 2012-3-25 16:13:13 | 只看该作者 �
可以试试更换接口
发表于 2012-3-25 16:15:52 | 只看该作者 �
跳线。插了没有
发表于 2012-3-25 16:57:10 | 只看该作者 �
应该确定是接口坏了。跳线不对或者没跳,应该不会响,或者只有一个响
发表于 2012-3-25 16:59:56 | 只看该作者 �
也不完全是借口问题,我遇到过驱动有问题,还有一次是播放软件有问题。也有这种情况出现!
发表于 2012-3-25 17:02:05 | 只看该作者 �
我觉得跳线只要没动过 一把都没问题
基本是接口的问题
发表于 2012-3-25 17:15:04 | 只看该作者 �
一直认为首先应该换个接口看看了
发表于 2012-3-25 18:17:30 | 只看该作者 �
直接换口
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 21:56
发表于 2012-3-25 21:57:42 | 只看该作者 �
换接口试试。
发表于 2012-3-25 23:27:51 | 只看该作者 �
我碰到过,帮顾客把前面板的接口弄响,后面就Let it be 了。
发表于 2012-3-26 08:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不不用说,饭接口
发表于 2012-3-27 10:01:36 | 只看该作者 �
能不能不换借口解决啊?技嘉770的板子,跳线什么的肯定没有问题
