标题: cpu地址线,数据线,控制线 [打印本页]
作者: 冰城D调    时间: 2012-3-25 14:10
标题: cpu地址线,数据线,控制线
地址线,数据线,控制线
正常是多少啊 我量有几个000 对吗
作者: 风骑士    时间: 2012-3-25 15:38
0肯定不对啊
作者: 超越    时间: 2012-3-25 15:50
如果是00那 肯定是不对
作者: denli007    时间: 2012-3-25 15:51
建议你找个好板对比测量。不是空脚的话00肯定不对
