标题: 大家来说下液晶屏坏掉后是什么现象? [打印本页]
作者: 我来修电脑    时间: 2008-6-4 22:20
我只见过在屏中间有一条竖着的黑带.
作者: 靖宇迷踪    时间: 2008-6-5 09:32
一大片的黑屏,白屏等
作者: 云锋    时间: 2008-6-5 14:51
黑带,并且宽度一样,还有就是花屏也有可能是屏坏了
作者: 万正清    时间: 2008-7-8 21:15
全是彩色的线
作者: 大同世界    时间: 2008-7-9 10:58
屏碎了 屏上全是裂纹  客户是是从桌子上掉下来摔到茶杯上的
作者: 张骞    时间: 2008-7-9 11:06
杂乱的细纹,屏被自己搞坏了 出现的现象,还有就是不定时无规则抖动
作者: 爱学爱问    时间: 2008-7-9 12:01
标题: 测屏
准备个15 17 19 通用的主控板 和高压板 ,接在液镜屏上,接上信号线加电开机,凡是出横线,竖线,白屏,半屏,带亮带等都是坏的,修复起来都有点困难,白屏可以检查屏供电保险和供电电感是否开路或虚焊.黑屏在确认高压板无问题的情况下,检查屏的灯管是否已坏,灯管坏的情况下应该亮了就灭,或者能听见打火的孜孜声.或者屏比较红. 如果屏正常显示就应该没什么问题了.但有时15的屏由于通用板程序可能不对,开机的时候也不能正常显示,可以看见有灰斑,这时改变一下屏的供电,15用的是3.3V  17 19 用的是5V 这些都注意了,要是15还不正常就有可能需要刷下程序了.
作者: 永信电脑    时间: 2008-7-22 18:58
有坏点心呀?还有白屏呀!
作者: 君子求财    时间: 2008-7-23 08:27
屏中间有一条亮线。。。
作者: 白色风车    时间: 2008-7-23 10:38
把屏线拿下来,还是白屏。
作者: 黄金金    时间: 2008-8-10 08:14
全是彩色的线
还有满屏的黑线
