标题: CQ235无声音故障修复一例 [打印本页]
作者: yuyeguying    时间: 2012-3-25 13:52
标题: CQ235无声音故障修复一例
机器型号:HP CQ235
接机故障:无声,客户描述为声卡小板损坏
检测故障:设备管理器里能认到声卡,无任何音频输出。
同行是惠普售后的,拿过来机器的时候他们已经把机器拆开了。说声卡小板坏了,让给看看。随便组装一下机器,接上硬盘、喇叭、声卡小板。开机进入系统,没有声音。设备管理器中发现能认到声卡。由于HP的本没声音大多是驱动的问题,比如当时还那什么511了,CQ40了。所以下了个驱动试试,结果故障依旧。
外接耳机,却发现有声音,不会是喇叭坏了把?拆下喇叭,万用表接在喇叭两端,“B”的一声,阻值6。看来喇叭没坏。
仔细检查,这机器的声卡和功放芯片都在主板上,声卡小板的只是一个耳机接口和一个SD读卡器接口。那么就拔掉声卡小板试试把。拔掉声卡小板的连接线,开机进入系统,哎呀,有声音了。难道真的是声卡小板坏了引起的?可是声卡小板上什么都没有啊,就麦克风和耳机接口。没说的,由于耳机接口引起的喇叭没声音也不少。拔掉耳机接口试试把。结果你猜,NNDX,还是没声音。郁闷了!说不定我定回来这个小板估计还是老样子!看看电路图把。如图所示:
当没有插入耳机,第五脚与AUDIO_GND_DB相连,那么第五脚+V3S_SD被拉低。Q9850是个N沟道MOS管无法导通。此时HP_JS_DB为高电平。意思就是当HP_JS_DB为高电平的时候默认没有插入耳机,此时机器自带喇叭就会响。
当插入耳机,耳机接口的第五脚就会被压下去,这样第四脚就会与第五脚分开,本来被拉低的+V3S_SD恢复高电平,此时Q3850就会导通,那么HP_JS_DB就会被拉低。这样就完成了耳机插入的检测。
插上声卡小板,测得HP_JS_DB为低电平,但是此时我是没有插入耳机的。看来我的判断完全正确。拔掉声卡小板电压就正常了3V左右的电压。怀疑是Q9850损坏。测得Q9850却没问题。那问题在哪呢?接口没问题,信号也没问题。就去追查HP_JS_DB把。电路图上显示HP_JS_DB是HP_JS通过排线接口之后变的名字。那就查找HP_JS的来源。
如图,HP_JS和MIC_SENSE是被一个+V5S上拉,来维持一个高电平。稍等,这里是5V??!!!!!那我接上声卡小板的怎么是3V左右的电压?会不会声卡芯片虚焊或者R236阻值增大 ,导致连接上声卡版的时候电压因为R236和R235的串联降低到3V以下?一测R236阻值好大。换个上去,接上小板,进系统。好了 ~~嘿嘿 ~~申请版主加精!!
惠普CQ325 集显.pdf
580.69 KB, 下载次数: 144, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 花晨月夕    时间: 2012-3-25 14:23
小故障往往是最难修理的,楼主很细心哦。
作者: ybining    时间: 2012-3-25 14:42
看似小问题,修修很费脑筋的。
作者: 南京小周    时间: 2012-3-25 14:55
问下楼主,有些喇叭是两条线接的,有些是很特殊吧,如果用万用表该怎么连喇叭的引脚测,喇叭的测量不是太懂
作者: 武彬彬    时间: 2012-3-25 15:24
楼主维修经验很丰富,谢谢分享
作者: yuguoqing    时间: 2012-3-25 16:53
维修需要仔细啊
作者: 茶马古道    时间: 2012-3-25 17:05
思路很好  楼主很细心
作者: ℡在路上    时间: 2012-3-25 17:35
学习了  谢谢楼主分享
作者: yuyeguying    时间: 2012-3-25 18:32
问下楼主,有些喇叭是两条线接的,有些是很特殊吧,如 ...
喇叭其实里面就是一根线圈,阻值很小。一般阻值在6-8之间都属于正常。没什么特殊的。四根线的是连了两个喇叭,左右各一根。
作者: 忽悠你    时间: 2012-3-26 13:12
学习了  很好!!!!
作者: 忘了爱    时间: 2012-3-26 14:08
慢慢查一点一点来
作者: yese    时间: 2012-3-27 10:22
楼主的思路很清晰,学习了
作者: 深圳卓越    时间: 2012-3-27 12:13
修外设很多人都是直接干芯片的,要是直接干芯片又是杯具!
作者: xcxwx1108    时间: 2012-3-27 12:22
谢谢楼主分享,学习了
作者: 深圳卓越    时间: 2012-3-27 12:38
楼主写得很不错,但对于“HP_JS_DB是HP_JS通过排线接口之后变的名字”这个,我在电路图上没看出来!
作者: 徐洲    时间: 2012-3-27 14:30
写的很真实,赞一个
作者: yuyeguying    时间: 2012-3-27 15:03
这不是声卡小板的接口电路吗?上边的
图第九脚叫HP_JS,下边的图就叫HP_JS_DB了?我好像没看错把?
你再仔细看看。
作者: celese    时间: 2012-3-27 18:24
我只能说晕,又被骗去了10个下载分
作者: 杨靖    时间: 2012-3-27 21:13
不错,受教 了,下图纸收藏了!
作者: 浪翻江    时间: 2012-3-27 21:15
楼主修理的够精彩的啊
作者: kongqiboy    时间: 2012-3-27 22:01
有条不紊啊!佩服楼主的思路!
作者: lichengzb    时间: 2012-3-28 12:39
能任到声卡 没声音不好修
作者: iiiiiiii    时间: 2012-3-28 15:54
真不错,上次遇到一个,没修,,,,
作者: chenjiejn    时间: 2012-3-28 16:12
谢谢楼主分享
作者: 北京青出于蓝    时间: 2012-3-28 16:18
我遇到这种问题  直接换接口  不行再研究
作者: 43360801    时间: 2012-3-28 16:32
电路分析的很透彻,给维修带来很大的方便
作者: chenwei    时间: 2012-3-29 01:21
太强了  以前老是不明白耳机接口这部分  今天明白了  谢谢
作者: 龙吟震宇    时间: 2012-3-29 07:06
写的很好!学习一下。
作者: eerrttyy1    时间: 2012-3-29 07:56
耐心细致 楼主思路很清晰啊
作者: Struggle    时间: 2012-3-29 10:18
维修中细心也是不能少的啊,
作者: tongfuxiao    时间: 2012-3-29 10:34
不错,分析透彻
作者: tanfly    时间: 2012-3-29 10:36
一般都是弄芯片哦,看来以后还是要注意了
作者: 南宁天堂维修    时间: 2012-3-29 11:56
SD与声音有关系的吗?怎么会想到去查哪个电压呢
作者: yuyeguying    时间: 2012-3-29 16:45
我没修SD读卡器啊??!!呵呵 ~~
作者: ai16903290    时间: 2012-3-30 10:47
写的很真实,赞一个
作者: yongxiangtan    时间: 2012-3-30 10:47
大部分的声卡检测原理都是这样的,接入耳机后断开引脚。有电路图检测就再好不过了,楼主很细心,修得好。
作者: ai16903290    时间: 2012-3-30 12:45
ai16903290 2012-3-30 10:47
写的很真实,赞一个
作者: 中晶光电    时间: 2012-3-30 12:52
  最怕什么小电阻坏的什么 机器了 。 修起来 恼火啊
作者: qzguofu008    时间: 2012-3-30 15:20
ZL很是细心啊。。。
