宽带连接为何要等三分多钟才出来
775138924
2012-3-25 13:07
宽带连接为何要等三分多钟才出来
电脑重装系统后开机点宽带连接要三分多钟才出来,这是什么原因?
yanglie197675
2012-3-25 13:12
你本地连接 设置一个固定IP 开机马上就可以拨号 了
907877392
2012-3-25 13:36
固定一个IP就快了,要不每次开机都浪费在寻找IP的时间上了
tt793617113
2012-3-25 13:41
不会啊 我怎么没有过
qq维修小弟
2012-3-25 13:42
自动或得IP地址慢点,没事,等一下没事。
zhaoxufen163
2012-3-25 13:42
固定一个IP久可以了
hackxiaoyao
2012-3-25 15:51
你又不是固定ip肯定慢了
垨諾维修
2012-3-25 18:10
这个问题没遇见过 解决了吗??
llf1013
2012-3-25 18:15
一般是没有路由的话,设个ip
延安电脑维修工
2012-3-25 19:30
系统问题啊!
wpchina
2012-3-25 21:56
设置一个固定IP
奋斗上半生
2012-3-25 22:16
就是自动获取也不用三分钟啊,还是系统或是其他的吧
xcxgyt-3
2012-3-25 22:51
我有次遇到过,不是固定IP的问题,是GHOST安装出了问题。表现为:开机后网上邻居及拔号连接一直没反应,几分钟后一切都正常了,后来我重装系统 一切OK!!
fyamww
2012-3-26 09:08
设置好IP地址后快多了,但也碰到过,设置好IP后,开机能拔号上网,但那相本地连接还是显示正在获取IP地址,求解
风行天地
2012-3-26 09:11
建议用别的版本再重装一次
我没用固定IP,心理原因。
因为无需注册嘛,有时就在环球网评论上胡侃几句,呵呵。
pzkof
2012-3-26 09:33
直接给网卡加固定Ip
阿诺小吴
2012-3-26 10:58
学习中,路过看啊
zhaokcourage
2012-3-26 14:27
填个IP就OK 它是在寻址。
wang775845
2012-3-26 14:33
点网上邻居右键属性 ——本地连接右键属性 ——Internet 协议(TCP/IP)属性——使用下面的IP地址 随便打填个IP和子网掩码 这样就可以快点了
sheng1604
2012-3-27 09:51
他是3分钟没出来, 而不是 3分钟连接不上,, 。这明显是系统的问题,系统慢, 最简单最有效的,就是 重装
盛世电脑
2012-3-27 11:06
你没设IP地址吧,他是在自动寻找地址,所以慢,你直接输入一个就快了。
cn131421
2012-3-27 12:34
检查网卡,设置好IP地址DNS地址,检查开机启动选项
高远电脑
2012-3-27 12:37
在这个问题上,大家的答案都一样啊
yanglie197675
2012-3-27 16:18
我 在 一楼都说了 问题的处理方法 了怎么还有人 计较在这个问题上 啊
IT电脑专家
2012-3-27 16:54
嗯,XP系统就是这样。固定本地IP
IT电脑专家
2012-3-27 16:55
固定个本地连接IP,或者加个路由
mxsjm
2012-3-27 18:23
优化一下,然后重点就是手动IP
范德萨
2012-3-27 18:25
手动设置一下ip
liw12
2012-3-29 08:24
设IP也是一个办法 但系统也会是一个原因
申花电器
2012-3-29 09:38
应该是系统安装问题。
紫影
2012-3-29 13:23
系统问题,重装系统吧,我也遇过这样的问题,同样的系统装不同的机型开机连接的时间都不同。有些机型开机几秒就可以宽带连接,有些机型开机几分钟才能连接了。不知是否系统对硬件也有“兼容”问题。
fengying0
2012-3-30 21:59
ip随便填就能行了
hsngig
2012-3-30 23:06
没错,就是设置ip
大法师
2012-3-31 13:52
你自己设置一个IP地址就好了。 192.168.1.167 255.255.255.0 其它的不用填了
bxbxunweiwang
2012-4-23 17:25
有的系统重装后第一次进系统会很慢的 重启一下试试
QQ1424519859
2012-4-23 21:02
学习了,明天试下这个方法。
