T61P 花屏,换好显卡再花屏怎么搞?
摘星派掌门
2012-3-25 13:03
T61P 花屏,换好显卡再花屏怎么搞?
机器历史:
客户送来花屏,原显卡G84-950-A2,用10年改良版后正常,客户回去用了一周,说是天天玩 使命召唤7,之后就花屏。
维修过程:
再换一新显卡,故障依旧,花屏。
如何解决?
花晨月夕
2012-3-25 13:06
楼主啊,什么样子的花屏啊?是不是现存有问题了?
摘星派掌门
2012-3-25 13:07
显存 没有爆珠,所以就不怀疑
langzi.
2012-3-25 13:22
不一定非要是爆珠啊 有可能内存、 显存、 显卡之类的 一一排除嘛。
jz1875
2012-3-25 13:29
你的是15.4的T61P还是,14.1的,如果是15.4的T61P 应该扩展呜槽 旁边的两颗显存正面一颗背面一颗其中有一颗有问题
zhaoxufen163
2012-3-25 13:45
换了新显卡 再去玩使命召唤 多少个显卡也不够用 啊
zhaoxufen163
2012-3-25 13:45
你就叫客户不要大量玩游戏 我们都是这么跟客户说的
海拉尔人
2012-3-25 13:52
客户才不管哪他就要玩大游戏,我就得总坏是不是内存或桥也有问题或者是供电不好烧的加大散热看看
风骑士
2012-3-25 14:00
应该是显存的问题
hefeiyu82
2012-3-25 14:03
应该是显存的问题。好在玩大游戏就不行在好都的坏
denli007
2012-3-25 14:11
必须排除显存!供电要1.8
zhumiaosg
2012-3-25 15:17
搞了显卡还花的麻烦
ybining
2012-3-25 15:21
这个显卡很难换成功的。
langzi.
2012-3-25 17:16
截个图过来
垨諾维修
2012-3-25 18:29
这个显卡玩大游戏就是这样 换没有热量的芯片会好 唉
zlb123
2012-3-29 11:25
一般是显存坏了,我们碰到过三是次,换了就好了。
yinbangyu
2012-3-29 11:37
要么显存重植,要么是显卡没做好啊
redfish133
2012-3-29 12:01
换两片了还有赚没
q568714947
2012-3-29 21:09
工程够大。。。。。
vikey-zhu
2012-3-29 21:36
想那么多干嘛。干显存呐。干完再说呀。
罗梦军
2012-3-29 22:21
显存,干吧,确认显卡没问题,那就干显存了。
kernxn
2012-3-29 23:11
再换一个咯...
侞婼★吥负
2012-4-7 12:28
是不是显卡没做好 T61显卡比较难搞 不过 也可能是显存或者内存问题 要不 你先简单的来弄弄看
19810826fkue
2012-4-7 12:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xy..
2012-4-7 13:02
显存应该有问题了吧,取下来重新植一下
zhongzhijun70
2012-4-11 18:26
学习了 我路过的
zhongzhijun70
2012-4-11 18:27
来涨涨经验的 呵呵
zhongzhijun70
2012-4-11 18:28
{:soso_e100 以后碰到难的 ,就这 上面求助了
湘西之都
2012-4-11 18:30
有可能显卡问题
老文家维修
2012-4-25 20:21
汗别想了 使命召唤7 基本上是神级别的游戏 不花瓶才怪
ZHONGGUO
2012-4-25 20:31
显卡有没有掉点呀。
HZJ
2012-4-25 20:45
显存中间的那个电阻也会坏 碰到过一次
