标题: 关于软件方法维修点不亮主板的内存我之浅见 [打印本页]
作者: 学徒33    时间: 2012-3-25 13:02
软件方法检修严重故障的内存模组,不论是什么架构的内存,成功与否,关键不在于检测用的软件,而在于检测用的硬件:主板+引导用的母条。, 其原因是:软件的运行,是依赖于硬件的。尤其是像硬件检测这一类的底层操作,基本上依据主板初始化时BIOS提供的硬件环境。例如硬件的寻址和中断的调用。主板提供什么样的环境,软件进行什么样的运算。
软件方法检测坏内存,就是在特定型号南北桥的主板上,使用特定容量的好内存在主板的BANK1插槽上做引导系统用的母条,“欺骗”BIOS,使其误认为插在BANK2上的坏条是好的内存条,得以“检测”通过。我们在DOS引导成功后,再使用软件连好带坏的内存条一起检测。
作者: 591860518    时间: 2012-3-25 13:26
哦              原来是这样啊
