标题: 有木有牛人提供下优化WIN7的方法 [打印本页]
作者: 菩提树心如水    时间: 2012-3-25 11:58
华硕A43S的本子  ,配置不是多低啊  I5-2450M,2,.5GHZ, 4G内存 1G显卡。。。启动WIN7超慢 ,一般是2分多 ,经常3分多 ,今天到了4分5秒,饿的神啊 。我用过QQ管家   金山卫士  软妹win7优化大师,米什么效果
作者: 小心新号    时间: 2012-3-25 12:14
配置比我的好啊   我的开机才40多秒么   楼主重装下系统试试
作者: 垨諾维修    时间: 2012-3-25 18:08
360 安全卫士挺好的 关键是开机启动软件 也和硬盘有关 测下最好
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-3-25 19:31
你从装系统试试啊
作者: wpchina    时间: 2012-3-25 21:57
是不是配置不行啊
作者: fyamww    时间: 2012-3-26 09:11
重新安装过另外一个版本的win7,我这里也碰到过一个华硕的笔记本,p43的,装xp正常驱动也正常,但运行的时候动不动就卡一下,后来装win7就好了,,
作者: admin61147371    时间: 2012-3-26 09:50
华硕的机子就是这样的,我帮我朋友买的华硕,自己买的thinkpad e420,我开机20多秒,他开机1分多,系统装的一样的,配置也差不多,都是i3的,不能再买华硕了
作者: LQW520    时间: 2012-3-26 10:39
检查一下硬盘有没有坏道、再把开机启动项不必要的都关了、如果在硬盘没坏的情况下就换个系统试一下
作者: 断城残雪    时间: 2012-11-16 20:35
少年,原装系统不能用,渣想y470,i7+7690m,原装系统开机3分半,做个盗版的旗舰版开机22秒
作者: 2404075173    时间: 2012-11-16 21:26
最简单方法重做个系统
作者: 木子强    时间: 2012-11-16 21:57
你的可能还是笔记本出厂的时候带的系统吧,建议重新安装系统,可以快的,如果你的本本硬件没有问题的话
下载系统请登录http://hi.baidu.com/new/166161
作者: 思杰电脑办公设    时间: 2012-11-22 09:42
WIN7还是不要太过优化的好,否则会适得其反
作者: 尘心冰封    时间: 2012-12-9 00:38
想优化win7,建议你下一个魔方试试!我用的感觉不错
