查看: 15059|回复: 5
[主板维修]
急求助!1R0贴片电阻替换
发表于 2012-3-25 11:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板供电MOS管旁边1R0贴片电阻被我不小心用热风枪吹不见了,找什么替换?
发表于 2012-3-25 18:34:43 | 只看该作者 �
1欧的电阻 废板下大把的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
关键我没有类..  发表于 2012-3-25 21:03
发表于 2012-3-25 20:57:31 | 只看该作者 �
直接短路也行的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我没有短路.我用了个0欧的结果烧了个MOS管  发表于 2012-3-25 21:03
发表于 2012-3-25 22:34:52 | 只看该作者 �
我就是直接吹个电感上去,呵呵,应该没事的。1R0的电阻应该是接在场管的G极上的,短接它不会烧场管,楼主烧场管的原因不是这个问题哦!!{:soso_e128:}
发表于 2012-3-25 23:09:22 | 只看该作者 �
找两个2RO的并起来接上去,就不怕功率不够了( ⊙o⊙ )哇
发表于 2012-3-26 08:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个料版上很多哦
