标题: 帮我看看这两芯片是不是打磨的 [打印本页]
作者: 无误    时间: 2012-3-25 11:25
标题: 帮我看看这两芯片是不是打磨的
感觉颜色不对,
作者: 风骑士    时间: 2012-3-25 11:27
白胶的管他是不是呢
作者: 无误    时间: 2012-3-25 11:28
我感觉771的那颗是打磨的
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-25 11:44
这有很大关系吗?
作者: langzi.    时间: 2012-3-25 11:49
  现在都是高科技 的   看不出来    看运气咯。
作者: zh945374434    时间: 2012-3-25 12:04
771那个边缘的颜色有点暗,新的应该是翠绿的
作者: q123654    时间: 2012-3-25 12:22
应该都是打磨的。771的芯片周围的胶都不均匀。731的还好点。但是左边的两个角也均匀,有缺口。右下角也有。。。。。
作者: wuzanci    时间: 2012-3-25 12:31
771像是假的(不敢确定),731就是这样敢肯定。
作者: 鼻涕。    时间: 2012-3-25 12:35
771那块估计是打磨的
作者: 本本维修新手    时间: 2012-3-25 12:40
看不清,应该不是
作者: mohsiang    时间: 2012-3-25 12:54
G86-771-A2只要是白膠的,是不是打磨都無所謂!!只要是好的都OK!!至於G86-731-A2黑膠又是1125生產週期就比較少見!!有點可疑!!個人淺見!!
作者: liyang634589    时间: 2012-3-25 13:14
看表面有的看不出来,看植的珠珠是不是很光滑
作者: 创世科技2009    时间: 2012-3-25 14:20
不是打磨的。
作者: 花晨月夕    时间: 2012-3-25 14:26
这俩个芯片的从颜色上来看都不对,颜色不那么鲜亮。个人感觉都是翻新的。
作者: 海拉尔人    时间: 2012-3-25 15:25
好想都是打磨的
作者: 知进退、赢得失    时间: 2012-3-25 16:05
上面的像打磨的
作者: 南门二饼    时间: 2012-3-25 16:42
芯片边缘看上去不锐,有打磨的嫌疑
作者: yuguoqing    时间: 2012-3-25 16:43
我也是外行啊
作者: 茶马古道    时间: 2012-3-25 16:45
颜色就不对  貌似731基本都是打磨的
作者: fashion6039    时间: 2012-3-25 16:52
我看就有一快好像是打磨得
作者: ybining    时间: 2012-3-25 16:53
遇上的少,没有看出来。
作者: 上帝天空    时间: 2012-3-25 16:57
731是打磨的。 哈哈。
作者: 风泪眼    时间: 2012-3-25 17:11
第一个是测试的   建议大家不要买测试的  我买了好多测试的631 都用不长!全新的 就没返修过!
作者: mohsiang    时间: 2012-3-25 17:20
mohsiang 发表于 2012-3-25 12:54
G86-771-A2只要是白膠的,是不是打磨都無所謂!!只要是好的都OK!!至於G86-731-A2黑膠又是1125生產週期就比較少 ...
基本上是白膠,製程幾乎都是09年以後,也就是所謂改良的,所以就算是打磨也是把日期改成比較新的生產週期~使用上無差別,但是賣的價格會比較好!!
作者: 潘翔    时间: 2012-3-26 10:42
771是改良的,但是原型号不是771,被改成771了
731可以肯定是假的
作者: 华在    时间: 2012-3-26 10:59
771的胶也太没技术含量了吧
作者: 晓金    时间: 2012-3-26 11:10
看颜色就不对,像旧的似的。
作者: wanghong132    时间: 2012-3-26 14:12
图片不太清楚,感觉不像
作者: 广州小刚    时间: 2012-3-26 18:11
771的没问题,731的不好说
作者: mayong1    时间: 2012-3-26 20:02
第一片是打磨的。。。看内核上四边有凹痕。。。
作者: 天下    时间: 2012-3-26 20:15
字如果很容易擦掉就是打磨的,不过看图片字迹很粗糙,像是假的!
作者: 龙少恒良    时间: 2012-3-26 21:14
颜色不对,是个旧的
