联想旭日410A不亮机维修
whn2002
2012-3-25 10:57
联想旭日410A不亮机维修
今天一客户送来一机器,是联想旭日410A,客户描述不开机!/ E: n" s3 d( g% G2 a3 J; ?
插可调电源,电流4。9A大短!!!让客户留机,等电话!拆机,光板还是大短!为了缩短时间彩烧机法!用手去摸主板,电源口旁边有个电容把手烫了一下!取掉它!公共端阻值恢复正常! l; D( W) a5 R2 E, R( I# H1 l; Q& Z
上电吧 待机000 触发0。4 0。69 0。7不动!测CPURST1。02V,CPU微热说明已经跑码!
依着先简后繁的原则,把CMOS放电试一下,再次触发,0。4 0。69 0。86 0。5 0。67 0。7不动!对着图纸测内存和显卡的供电正常,打北桥和内存,显卡的阻值正常!换内存,换显卡,故障依旧,跳变也一样!无思路,准备明天刷个BIOS试一下!
更换南桥OK。
liyang634589
2012-4-7 19:30
是换南桥好的
蓝剑笔记本维修
2012-4-9 18:14
搞不明白 电流都那么高了 为什么南桥还有问题,楼主细心啊
