标题: 能上QQ但是网页打不开 [打印本页]
作者: rockli1981    时间: 2012-3-25 10:24
标题: 能上QQ但是网页打不开
能上QQ但是网页打不开,修复IE也不行。
作者: 长治笔记本维修    时间: 2012-3-25 10:36
更改dns百发百中
作者: 赖赖哥    时间: 2012-3-25 10:40
可以了不?
作者: 鸿翔电脑    时间: 2012-3-25 10:43
dns解析错误 ip地址自动获取就行了
作者: 好运2010    时间: 2012-3-25 10:48
DNS地址不对
作者: dcfever    时间: 2012-3-25 10:54
同意ls们,自己输入网站IP看能否登录
作者: 一名菜鸟    时间: 2012-3-25 10:58
DNS手动设置    在看一下系统服务  是不是关闭了一个网络连接的服务
作者: tt793617113    时间: 2012-3-25 11:02
我也有过  不过我是只能登飞信   后来进DNS改了下就好了
作者: xcxgyt-3    时间: 2012-3-25 11:25
这个不好说的,有时候改DNS,有时候,路由器的问题也会这样的,重启就好了
作者: mets    时间: 2012-3-25 12:03
长治笔记本维修 发表于 2012-3-25 10:36
更改dns百发百中
请问怎样更改DNS呢?谢谢了!
作者: asusyangfe    时间: 2012-3-26 17:06
设置一下DNS。
作者: 范德萨    时间: 2012-3-26 22:15
下载歌浏览器拷贝到电脑立即可
作者: jarin    时间: 2012-3-27 11:29
改DNS吧  应该是解析的问题
作者: niuniuling    时间: 2012-3-27 11:41
设置问题吧。。。
作者: admin61147371    时间: 2012-3-27 11:43
这种问题其实百度一下就可以知道的,一搜一大堆的
作者: q568714947    时间: 2012-3-27 11:53
领教了  又学了一招
作者: admin61147371    时间: 2012-3-27 12:28
我只是个主席 发表于 2012-3-26 08:37
明白了  又涨知识了
大哥,你能不能换个头像啊,看的我心惊肉跳的
作者: 贵在坚持    时间: 2012-3-28 10:48
同意2楼的,设置下DNS
作者: 手机电脑医院    时间: 2012-3-28 10:58
     哎呀 !     重装系统马上搞定!!
作者: 憨果果    时间: 2012-3-28 11:13
  把浏览器卸了    重新下一个
作者: zone    时间: 2012-3-28 11:19
装系统   ok
作者: LQW520    时间: 2012-3-28 12:56
DNS要是设置了还不能那就从装个系统吧
作者: wyq110    时间: 2012-3-31 11:45
小伙子们最近360和QQ金山又干上了,如果你的机器装有QQ管家或者金山等软件就会和360的安全软件冲突就会出现上面的情况哦。仔细看下不一定什么都要重装系统,如果客户有重要的软件怎么办嗫
作者: 鑫茂电脑    时间: 2012-3-31 11:47
这种问题DNS解析出错的比较多
作者: ss456er12004    时间: 2012-3-31 13:17
360 不是可以修复的马,。
作者: haost    时间: 2012-4-3 17:57
如果是临时出现这样的问题,可能是运营商dns出问题了。否则自己手动配置下dns吧。
作者: 大山山    时间: 2012-4-4 08:39
这个问题以前我也经历过,来学习一下。
作者: chinajszcw    时间: 2012-4-4 16:37
DNS问题,如果设置过DNS,可以通过修复本地连接来搞……
作者: 单眼皮的兔斯基    时间: 2012-4-7 11:07
DNS,DNS。。。还是DNS
作者: 卸载中...    时间: 2012-4-8 09:32
果断没填DNS地址!谢谢
作者: 及口令卡的看    时间: 2012-4-12 09:04
恭喜你,中奖了
作者: hejie2001    时间: 2012-4-15 17:47
不用怀疑DNS 的问题
作者: maxwg    时间: 2012-4-18 15:41
是不是内部网的电脑,会不会80端口被禁用了
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2012-4-19 08:14
尤其是手动修改了网卡的 IP 的朋友,DNS 还真得填写一下。
作者: 0072011    时间: 2012-4-24 16:45
dns.......
作者: psccj    时间: 2012-4-24 17:13
明白了  又涨知识了
当然可以, qq用的是idp 协议
作者: DIY-之→宝宝    时间: 2012-4-24 18:33
典型的DNS有问题啊。
作者: lanlinghao    时间: 2012-4-25 13:27
解析错误吧!!!!!!!!!
作者: 萧沉    时间: 2012-4-27 23:39
DNS问题!你可以重启一下路由器或者手动设置下DNS!
作者: 孤X傲    时间: 2012-5-2 22:38
ip和dns改成自动 不行的话  就手动添一下
作者: 亦尘    时间: 2012-5-4 10:12
一般都是DNS有问题
作者: 张学徒工    时间: 2012-8-1 19:18
更改dns百发百中
百发百中!!
作者: wangye1985    时间: 2012-8-6 20:39
同意,网上搜下本地的域名解析服务器IP,手动输入
作者: zeigui    时间: 2012-8-7 19:13
做系统吧~
作者: yzwenxf    时间: 2012-8-7 19:20
杀个木马吧,系统修复一下就好了
作者: liuyinltemp    时间: 2013-7-12 14:49
一般是dns有问题,换google的dns或者114的dns!
作者: chinagdjm    时间: 2013-10-18 08:54
这问题更常见的是DNS服务器出问题而不是改DNS可以解决的,除非自己曾经随便设置DNS而造成的故障。
作者: 安阳恒睿商贸    时间: 2013-10-18 15:10
绝对的DNS,更改为本地运营商DNS
作者: ssmqfl    时间: 2013-10-25 09:41
DNS的问题,更换其他DNS
作者: wxp1515    时间: 2013-12-3 17:24
主要是网络获取不了DNS地址的缘故,在网络连接中的IP设置中,IP设置成自动获取,但DNS设置成ISP厂家给的设备,此号可以从能够上网的计可以尝试用指定的DNS服务器地址。在网络的属性里进行,(控制面板-网络和拔号连接-本地连接-右键属性-TCP/IP协议-属性-使用下面的DNS服务器地址)。算机中取得,即在CMD中输入:ipconfig/all,将其填在不能上网的计算机中。
作者: zhur    时间: 2013-12-6 09:21
有时候是电信的问题
作者: 洛雨、晴缘▓    时间: 2013-12-13 18:04
   系统   也有可能是游览器的问题
作者: yeafeel    时间: 2013-12-15 15:54
DNS问题,如果TP_link 之类的路由器,最好升级一下固件。
作者: 修了好    时间: 2013-12-16 19:18
dns设置错误 修改一下或重装系统
