windows7系统密码问 很郁闷
rockli1981
2012-3-25 10:18
windows7系统密码问 很郁闷
是台华硕的笔记本windows7系统,在用户里设置好密码,当时能用设置好的密码解锁,的那会死重启以后即吧能解锁 ,确定密码没有错,也设置过全是数字胡字母,问题同样,只要重启以后就不能用设置的密码开锁。很少郁闷啊
哈哈哈哈哈哈哈
2012-3-25 10:31
外 接 键 盘 试 下~!还 有 就 是 管 理 员 模 式 和 用 户 模 式 弄 错 了 吧`!
小心新号
2012-3-25 10:32
用U盘 近PE破了吧
好运2010
2012-3-25 10:47
WIN 7的密码还真不会破,一般的破解软件破解不了,好像还没有能破解的软件
新手li
2012-3-25 13:48
win7的密码怎么不能破解呢可以破解的呀
admin61147371
2012-3-26 09:52
是他的键盘设置有问题的,我遇到过的
至秦
2012-3-26 10:44
PE带破解的
iqren
2012-5-11 20:58
你没有关闭数字键,或者是打开数字键,这两种方式都试试,应该没问题的,我之前遇到过。
fengchenxiujisd
2012-5-11 21:11
那就不要设置带数字键的键作为密码
PE确实可以 但是很少的时候删除会报错
外接键盘是王道 如果还是不行 可能是键盘电路有问题....
爱你十五年
2012-7-9 11:03
新手学习路过
451373980
2012-7-10 14:12
怎么破解呢? 教教我呗··
yanghaoqwe
2012-7-12 11:36
同意楼上的说法 求解
yeekum
2012-7-12 11:41
外接键盘试下{:soso_e113:}
