标题: 显示器黑屏问题 [打印本页]
作者: rockli1981    时间: 2012-3-25 10:13
标题: 显示器黑屏问题
显示器用不了多久就出现黑屏问题,显示屏指示灯是正常亮的。
作者: jinjinwei3    时间: 2012-3-25 10:23
是不是显卡死机,我的神舟F200T有过,驱动正常它自己又重启了
作者: 欢乐时空    时间: 2012-3-25 10:27
确定是主机问题,还是显示器问题
说明的问题太含糊了
作者: zjy788    时间: 2012-3-25 10:37
可能的原因多了
作者: 日月之光163    时间: 2012-3-25 10:41
    高压或者灯管!!
作者: 悠然品茗    时间: 2012-3-25 10:57
把显示器换别的试试,确定是不是显示器的问题,要是的话,可能是背景灯电路有问题(液晶屏)
作者: lml556556556    时间: 2012-3-25 13:49
灯管  高压板
作者: 维修技术    时间: 2012-3-25 13:58
换高压板电容 一般都可以
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-3-25 15:00
信号板,高压板都有问题
作者: cdc1950    时间: 2012-3-25 22:37
换一台显示器试,确定是主机问题,还是显示器问题。
作者: LQKKING    时间: 2012-3-26 15:14
是不是接头松动了
作者: oedc    时间: 2012-7-11 13:06
测试一下吗
作者: 情谊々    时间: 2012-7-11 16:19
要先确定是显示器还主机的问题
作者: 恒旭本本维修    时间: 2012-7-11 16:56
是液晶吗?如果是高压或者灯管问题
作者: 零点下线    时间: 2012-7-11 17:40
要是显示器的话可能是 供电不足,你可以 拆开看看
作者: 冠三军    时间: 2012-7-17 22:57
多看看,慢慢就懂了。
作者: kfyechina    时间: 2012-7-18 01:04
应该是高压板的问题吧
作者: 刘如谦    时间: 2012-7-18 14:39
大多是显示器背光的问题,也有驱动板或是屏线,屏也不排除
