IBM R61I 的显卡 G86-740-A2 能不能用G86-771-A2 10年升级版的代用?
ycjxdn
2012-3-25 10:12
现在接了一台IBM R61I 的机器 开机一长两短报警 ,确定是显卡的问题 ,现在手上没有原型号G86-740-A2 的升级版的芯片更换,只有G86-771-A2 10年R版的芯片 不知道能不能代换 ,芯片大小和外观是一样的 ,有谁代换成功过的 ,告诉我一下 ,到底能不能代换 ,如果不能代换,免得把芯片搞坏了,损失就大了 ,这个芯片全新的也不便宜呀!有谁代换成功了说一声 ,在线等结果! 着急呀!!!!!!
16938374851
2012-3-25 10:47
楼主你可以问问你发芯片的厂家看看能不能代换,我们这儿都是事问厂家的。有的是可以的7400 7300 7200可以换。
