标题: 启动按F1 的处理? [打印本页]
作者: 看股票没亏咯    时间: 2012-3-25 09:53
标题: 启动按F1 的处理?
关闭软驱,把硬盘插到第一个接口上,换电池
作者: 看股票没亏咯    时间: 2012-3-25 09:54
好好啊好好
作者: 747468172    时间: 2012-3-25 10:01
en  不过有时要看他提示什么错误,不懂的话网上查下就好了
作者: aqi    时间: 2012-3-25 10:11
进BIOS里恢复一下默认设置
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-3-25 10:21
电池放电以后,关闭软驱,查看相关的提示。可以帮你~!
作者: 爱しています    时间: 2012-3-25 12:20
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
作者: 起个名字太难    时间: 2012-3-25 12:58
关闭FloppyA FloppyB为disabled   在Advan ced BIOS Features 菜单下 Boot up Floppy seek 设为 disabled
作者: 段氏电脑    时间: 2012-3-25 16:52
LZ只说了其中的一种,,按F1的情况很多的。
作者: 刚来的学徒工    时间: 2012-3-25 17:03
1、把软驱关了2、关掉软驱不行的话电池可能没电了!换一下电池!
作者: ywwang    时间: 2012-3-25 17:48
这个在BIOS里恢复出厂设置就可以了吧
作者: qliyeifeng    时间: 2012-3-25 20:16
进BOIS,,设置一下,,,
作者: sspyuyygy    时间: 2012-3-25 22:53
ywwang 发表于 2012-3-25 17:48
这个在BIOS里恢复出厂设置就可以了吧
不行的。我试过了。
作者: jnzmkj    时间: 2012-3-25 23:57
电路有问题或南桥
作者: eerrttyy1    时间: 2012-3-26 00:15
重新调BIOS 换COMS电池
作者: yechao    时间: 2012-3-26 21:57
有时还是要懂点英文的..
作者: 阿桑    时间: 2012-3-26 22:09
这是基本的知识了,进BIOS设置下不就OK了。
阿桑邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuser=%B0%A2%C9%A3
作者: 贰修哥    时间: 2012-3-26 22:25
遇到这种情况我都是直接拔电池,去一次WC,回来插上,OK
