什么样的IO是通用的是可以互相对换的?
☆刚子☆
2012-3-25 09:22
什么样的IO是通用的是可以互相对换的?
什么样的IO是通用的是可以互相对换的 ?有没有相关的文章给发一个连接地址。
春湾扬洲电脑
2012-3-25 09:45
这东西不可能是通用的,同一个型号后缀不同都经常不能替换
左国玉
2012-3-25 09:50
这个没有通用的,有些能通用要看平时的经验来办事了呀
邓鱼渔
2012-3-25 09:56
通用的少,还是尽力找一模一样的。{:soso_e100:}
WJS5212011
2012-3-25 10:36
基本都是找相同换,这东西也不贵,找个不一样的也不一定好不好用,浪费时间,
爱しています
2012-3-25 12:09
w83627hf-aw与W83627HG-AW,W83627THF与W83627THG,IT8712F-A IXS与IT8712F-A HXS,IT8718F-S CXS GB与IT8718F-S HXS GB可以代换,还有一种方法就是找I/O厂商的PDF,看看是否引角定义一样,只要引角定义一样基本都可以替换(同一品牌之间)
gu(独)yu
2012-3-25 12:43
一般都是同型号代换就可以了
