标题: DLP投影无高压,灯不亮 [打印本页]
作者: XIAOZHUYUE    时间: 2012-3-25 00:48
标题: DLP投影无高压,灯不亮
故障现象,接电源,待机灯和电源灯亮,开机,两个风扇转,色轮转,380V给出。控制灯板插口,5线制,1脚反馈信号3.3V,2脚地,3脚灯启动信号3.3V,4脚3.3V,5脚高低3.3V。开机5秒左右,灯室大风扇转动,量控制灯板插口,反馈电压被拉低0.3V,其他电压不变。灯不亮。请师傅指点,万分感谢。
    本人认为应该是灯点亮后反馈才动作呀,但是灯不亮就有动作,开机后,量灯启动信号和高低信号光耦后级有13V左右电压,此电压是380V转化来的,反馈电压被拉低了,此两电压也不变,再者,如果插槽只插反馈线和地线,竟然不被拉低,灯室大风扇不转,如果象论坛的朋友说的,短路反馈线和地线,电源灯却闪烁表示是灯错误,怪不?现在就是想改灯都不行,不知是那里问题。求助啊!
作者: XIAOZHUYUE    时间: 2012-3-26 12:01
看来投影机技术含量太高啊,知道的人太少了!哎~
作者: 广州硬盘    时间: 2012-3-28 15:33
要说技术含量太高,我在广州投影维修这一行修了这么多年,麻木了没感觉。投影板级维修,一般来说。不会轻易放出来的。这一行,技术相对十分保守的。给钱也不愿放,能够放出来的,只是皮毛中的一点点点小毛皮。
作者: XIAOZHUYUE    时间: 2012-3-31 00:32
辛辛苦苦写了那么多,不得到回复,还换来个严重灌水,是何道理?有什么了不起。让大家评评理,有本事不删俺的贴,删了死全家。也谢谢广州硬盘,虽然你不说,还是谢谢你!毕竟你诚心的回复了,本人是个业余爱好,不吃这行饭,等我机子修好了,我再告诉大家是什么问题,还有我学到的东西我都会在网上说出来,还有有图纸也会发出来,哈哈!~
作者: ptmanager    时间: 2012-3-31 10:41
XIAOZHUYUE 发表于 2012-3-31 00:32
辛辛苦苦写了那么多,不得到回复,还换来个严重灌水,是何道理?有什么了不起。让大家评评理,有本事不删俺 ...
你好,灌水不是指的你这张帖子,而是你在2楼发的一个纯表情帖哦,本站净化网站环境,在非灌水区是不能够用:学习了,谢谢,支持以及纯表情来回复以及发帖的,以后请注意哦!
作者: bianyuanren8    时间: 2012-3-31 17:21
首先你提的问题有问题, 根据你的描述,回答如下。
1,你说的3脚应该是供电电压VCC ,4脚才是点灯启动信号lamp-en.具体投影机5PIN定义为。1脚为DET反馈信号,2脚为地线。3脚点灯光耦供电。4脚为点灯板启动信号lamp-en。5脚为灯泡模式切换信号lamp-eco.
2 ,首先开机后lamp-en(点灯信号)被拉低,然后点灯板工作。再点灯板CPU 反馈给投影机主板CPU,也就是反馈信号(lamp-det)才被拉低。建议换个点灯板试一下。
作者: bianyuanren8    时间: 2012-3-31 17:26
如果点灯板不工作,一脚DET反馈信号是肯定不会被拉低的,一脚被拉低说明点灯板肯定能工作。
