标题: LG 未来窗795FT [打印本页]
作者: 拓海烽 时间: 2008-6-4 21:02
标题: LG 未来窗795FT
LG 未来窗795FT (FB795B)开机指示灯不亮,无显示经查Q404 ( J306 ):D714(FMPG3F)短路,J306用J449代换 D714(FMPG3F)用5THZ52代换,开机指示灯亮由绿变红,开机瞬间有高压,随即保护:查电源电压B+200V,不知道是否正常;5V,6.3V,-12V,+12,-120V,85V正常,ABL没有明显的元件烧毁,再换高压包(6174Z-1024A)故障依旧。由于没有电路图陷于困境。
有那位高手可以帮帮忙,指点维修思路,或者上传电路图。谢谢!!
作者: 胡文 时间: 2008-6-4 22:40
这是你要的图纸吗
FB795B.pdf
(1.52 MB, 下载次数: 103)
