笔记本的3V 5V 的上管拆啦!能加电吗?求解
saiwei
2012-3-24 22:45
给小弟讲解下 小弟在这谢谢啦!听说拆咯加电会烧东西 为什么会烧听得我很迷茫
方宓桀
2012-3-24 23:06
不会 但是如果把系统芯片拆了的话 就会烧的
橘子红了
2012-3-24 23:10
注意一下19V的电源蕊片,场管,
huzhikun
2012-3-24 23:57
必须会烧,不信可以试试。
方宓桀
2012-3-25 11:05
huzhikun 发表于 2012-3-24 23:57
必须会烧,不信可以试试。
不会的好不好 谢谢 只要不拆系统供电芯片 拆上下管绝对不会烧 不知道别乱说
风骑士
2012-3-25 11:29
对只要不拆电源管理芯片是不会烧的
风行风尚
2012-3-25 11:32
只要拆了上管,不管是否拆电源管理芯片都不会烧东西的。拆电源管理芯片之所以会烧芯片,是因为上管的G极悬空,导致DS导通,19V直接加到系统供电处了。上管拆除就断了通路了,怎么还可能烧
pc111
2012-3-25 11:35
拆了上管什么能加电...
六维
2012-3-25 11:59
新手学习了1
玉林大城
2012-3-25 12:02
绝对不会加电
viqfnpyud
2012-3-25 12:08
不会加电
{:soso_e147:}
鼻涕。
2012-3-25 12:31
拆吧 不会少的 放心吧
若相守、不离
2012-3-25 12:56
{:soso_e100:} 学习下
saiwei
2012-3-29 15:35
供电芯片不能拆是吧 拆咯上管的G级失去控制DS就会导通是吧
fengqiang2011
2012-3-29 18:02
拆上下管不会烧东西的。芯片就不行了。
冷风吹落叶
2012-3-29 18:24
可以 不会烧东西但是不要拆供电芯片 拆掉上、管 就行 下管都不用拆 都不会烧
GDPC007
2012-3-29 18:26
芯片拆了加电就会烧东西,上下拆了不会
十年后
2012-3-29 19:18
楼主怎么样没冒烟吧???
