显示器花屏
回家养神马
2012-3-24 20:36
显示器花屏
最近搞了5台显示器都是花屏 闪屏 都是屏线有问题 有2台有屏线换了就好了··但是有台没有屏线用洗板水洗了拿回去用了2天 又拿回来了
followsfate
2012-3-24 20:40
查驱动板吧。。。
kayy
2012-3-24 21:04
确定是屏线的问题的话..直接换掉屏线.然后把接口也一起换了..
海韵之恋
2012-3-24 22:05
还是接触不良,你用橡皮擦一下屏线,再压一下屏线接口用胶纸贴着,你单洗一下不行。
sky11208
2012-3-24 22:46
屏线 洗了还要用刀片刮 要是是插槽的话用摄子刮 再用摄子卷棉花来洗
不过弄屏线这个我一般很少用洗板水的 除非是插槽那种 但是这样的机了极少
wlumn
2012-4-10 13:20
学习了.。。。。。。。。。。
夜会美
2012-4-10 15:50
你洗一下是不行的用刀片刮下下用胶带下背面加厚才行
eerrttyy1
2012-4-10 16:08
换个屏线试试吧
憨果果
2012-4-10 16:14
没有图
chengchunxin
2012-4-10 18:16
屏线没老化和腐蚀的话仔细擦干净就行了!
shenguoqiang
2012-4-13 06:09
你想彻底排除故障需要更换屏线
正佳电脑
2012-4-23 12:21
学习了 。。。。。
