标题: 索尼GD1外接显示,本屏不显笔记本维修一例。 [打印本页]
作者: 花晨月夕    时间: 2012-3-24 20:26
机器是店里别人接的已经修了很多天了,显卡,南桥,北桥,都换过了,可是还是老样子。刚好今天手里机器修完,看看店里其他技术的本子,他跟我说了下情况,我就查了下屏接口的信号DISPON这个信号没有。然后查到这个信号由U47转换而来,但是U47死活不发出这个信号,但是U47的主供电有我也没敢轻易动,后来我看到主板上有这个可调电阻,我就觉得可能是这个的原因就看了下图纸,就发现这个可调电阻设置的不对,从新设置了一下问题解决了,接上屏幕SONY LOGO出来了,索尼GD1笔记本维修成功!
补充内容 (2012-3-25 21:27):
具体的设置和调节方法在23#,欢迎大家前去观看!
作者: 花晨月夕    时间: 2012-3-24 20:31
补充一下,原机器屏幕是XXXXXXX141XX02A的,是表格里的第三种X010 顺序为X是SW3的第一脚!依次设置。
补充内容 (2012-3-25 12:06):
呵呵 ,这位朋友还细心哦。写错了,不好意!
作者: yangchaoweixiu    时间: 2012-3-24 20:37
学习了,谢谢
作者: 2000yyf    时间: 2012-3-24 20:57
楼主有没有高处不胜寒的感觉,这么精彩的贴子竟没有多少人顶贴。
作者: 华在    时间: 2012-3-24 21:12
楼主厉害,就不知道是真的不啊
作者: rockeyuo    时间: 2012-3-24 21:20
楼主是我的目标,以后我修机器就是看图纸,调一调,OK了,就是这么简单
作者: 287561809    时间: 2012-3-24 22:19
嗯 学习 积累 楼主高明
作者: 今晚还打老虎    时间: 2012-3-24 23:40
呵呵 换了我 看图纸也看不出来
作者: 嚣张小试    时间: 2012-3-25 07:16
有点不明白  外接显示为什么还要换显卡呢
作者: 摇滚猪    时间: 2012-3-25 08:06
对于楼主所说的设置方法,还是不能理解,请耐心解答,   表格里的第三种X010 ,这个已经看到, 但“设置顺序为X是SW3的第一脚”,那一排小开关如何设置每个开关的位置,根据什么来设置?
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-3-25 09:28
楼主可调电阻是什么样子啊 本人刚学修电脑没见过
作者: zh945374434    时间: 2012-3-25 10:32
顶楼主,我也想知道,那个怎么设置啊,希望指导。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2012-3-25 10:37
SONY的这个设计确实很巧妙,刚开始的时候也因为它做了不少显卡
作者: ygz100    时间: 2012-3-25 11:15
以前换过一个sony的主板外接显示 内接就是不显示 后来把这个按照原来主板的调了下就ok了。
作者: zhuduoliang    时间: 2012-3-25 11:36
比较常见的。。。
作者: 六维    时间: 2012-3-25 11:55
好东西啊,学习了!
作者: 花晨月夕    时间: 2012-3-25 12:10
摇滚猪 发表于 2012-3-25 08:06
对于楼主所说的设置方法,还是不能理解,请耐心解答,   表格里的第三种X010 ,这个已经看到, 但“设置顺序 ...
这个SW3的设置由机器上使用的屏幕还设置的,这个机器的屏幕是XXXXXX141XXX02A的  这个朋友看帖不够细心哦。
作者: xutangjian    时间: 2012-3-25 12:29
这是多个小开关   老机上很多都有
作者: 若相守、不离    时间: 2012-3-25 12:57
   好东西,学习下
作者: 赵伟超    时间: 2012-3-25 13:07
这是多个小开关   老机上很多都有
作者: zjw128    时间: 2012-3-25 13:48
楼主厉害,这种可调电阻我一直没能明白
作者: 深圳卓越    时间: 2012-3-25 14:52
我也没看明白,具体是怎么调!求详细指导!
作者: 花晨月夕    时间: 2012-3-25 21:25
这个表格我从新发上来了,大家对这个不知道怎么调节,表格有三种调法,这个设置是有这个机器所用的屏幕来决定的,这个机器支持三种屏,一、X001 AUO-QD14TL0206 二、CPT-CLAA141WB02A三、CPT-CLAA141WB05A 本机器是是这个表格内的第二种,X是第一脚然后SW3的第一脚正对你档位向上是关闭,向下是开启。这样说大家能理解不?
作者: ZHANGZUODA    时间: 2012-3-25 21:33
目前我还没碰见过这样的故障
作者: renxiaobo1229    时间: 2012-3-25 23:20
很有条理的帖子,,通病修过了就从思路入手,,顶了
作者: tud321    时间: 2012-3-25 23:44
同意楼主、同意楼主
作者: yese    时间: 2012-3-26 13:16
学习了,楼主威武
作者: yese    时间: 2012-3-27 10:26
在来膜拜下,做个收藏
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-3-27 10:33
不错的经验,了解一下,初学
作者: 冰城D调    时间: 2012-3-27 11:11
x010 sw3 是关开关吗
作者: 零度ㄘ羁绊    时间: 2012-3-27 19:03
总算明白了 谢谢lz的解释
作者: yangkuangjie    时间: 2012-3-27 20:18
看来,笔记本的屏幕不是随便换的了其他型号的啊
作者: pddd    时间: 2012-3-27 21:09
好帖子,学习一下。。。
作者: 浪翻江    时间: 2012-3-27 21:10
楼主真是个细心人啊
作者: 杨靖    时间: 2012-3-27 21:16
设置的不合理,为什么出厂的时候机器可以点亮呀?
作者: llhao777    时间: 2012-3-28 11:59
谢了楼主解释  汗 后来才看到2#说错了
作者: 新疆东方维修    时间: 2012-3-28 15:29
学习了谢谢
作者: 北京青出于蓝    时间: 2012-3-28 15:43
路过  看一下   还不错 挺认真的
作者: tanfly    时间: 2012-3-29 10:37
可调电阻怎么设置算正常呀
作者: yese    时间: 2012-3-29 11:13
精华帖,每天都要来学习下,加深记忆
作者: 南宁天堂维修    时间: 2012-3-29 12:34
那不就是跳线没跳对吗
作者: chen514177    时间: 2012-3-29 14:23
没有遇见的问题  学习下
作者: wen110jian    时间: 2012-3-30 09:08
应该说这个开关会因为灰尘变质,然后拿去修,有的维修人员不小心拨到,然后有不拨回去,结果越来越乱
作者: feinimoshu    时间: 2012-3-30 16:50
终于明白了 。索尼设计精巧     其他的机器有不有这种设置哦
作者: 、小西瓜.。    时间: 2012-3-30 18:46
学习 了   果然是高手
作者: shixinkui54    时间: 2012-3-30 22:01
没遇到过这种
作者: 疯狂的牛    时间: 2012-3-30 22:17
楼主很仔细,还记得上次修了台联想U450的本本,显卡加焊完会上电掉电,当时那个郁闷啊,当天就不修机了,第二天本来想重做显卡的,最后看到显卡旁边有个电容引脚发黑了,换下居然OK了,哈哈看来眼力是做维修必须的。
作者: q568714947    时间: 2012-3-30 23:18
收藏了
作者: 371833131    时间: 2012-3-30 23:27
是背光信号问题吗?
作者: 刘承奎    时间: 2012-3-30 23:40
顶一个。。。。
作者: hnxcfzx    时间: 2012-3-31 07:58
学习学习了
作者: rhm123    时间: 2012-3-31 11:58
曾试过sony开机有时屏显四分的,也是通过调此SW组合解决。
作者: chenerdai    时间: 2012-3-31 11:58
楼主细心啊,这个开关居然还有这个作用,又学到一招了。谢谢楼主。
作者: 455819789    时间: 2012-3-31 12:51
好东西,路过学习
作者: 湖北小涛    时间: 2012-3-31 12:59
少见的机器 没修过
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-31 13:16
这个 就是个 调整开关,不知大家遇到换 键盘是不是 也有此等 感想?
作者: 叉腰道人    时间: 2012-4-1 08:50
你可真细心 这都逃不过你的法眼
作者: zoujiaqaing    时间: 2012-4-1 10:26
不错,学习了
作者: 黄炳忠    时间: 2012-4-1 10:46
以后还是要多注意细节,碰到问题要多思考少动手。不要把问题想的太复杂。外屏正常显卡坏的可能行一般很低。多注意那里失误。
作者: liveliu168    时间: 2012-4-1 11:07
终于看明白了 学习了
作者: nt拓友-焚羽    时间: 2012-4-1 12:22
呵,也遇到这种机子,谢分享。。。可调电阻
作者: 华在    时间: 2012-4-1 13:21
华在 发表于 2012-3-24 21:12
楼主厉害,就不知道是真的不啊
我是新手啊,感觉很厉害,实话实说啊
