DELL N5010 进水维修
tantian99
2012-3-24 20:15
DELL N5010 进水维修
今天早上接到个DELL N5010独显机器,据客户讲进水之后开过机了,机器客户也拆开了,有几个芯片烧糊了,我一想不好 ,问题大了,跟客户报了价之后开始拆机,拆机目测保护隔离MOS管挂了,3V5V那里有进水痕迹,3V高端MOS烧掉,公共点电容烧掉,3V5V供电芯片有腐蚀,首先我先测量了下各测试点电阻,测公共点对地,测所有电感对地阻值正常,那么问题就在公共点了,先把烧糊的地方挖开,把糊掉的都挖掉再测量,公共点阻值回归正常,去掉腐蚀的MOS管把3V5V高端MOS管去掉,把保护隔离MOS更换成好的,加电测试,发现不短路,3V5V更换上好的MOS管,加电发现物待机,开关没有电压,各电感都没有电压,查3V5V供电芯片发现没有VIN,VIN腐蚀,去掉芯片发现,芯片脚完好,主板VIN脚腐蚀,飞线,焊上芯片试机,可以触发了,加上CPU 内存 屏 加电,久违的LOGO出来了
3 S/ {; T7 i* h" m: N( N( F总结,进水导致保护隔离MOS管烧坏,3V5V4个MOS管 3V5V供电芯片16脚腐蚀5
jingruida
2012-3-24 20:29
沙发,分析详细,学习学习
阿桑
2012-3-24 21:04
遇到这样的客户就要多要点价。楼主技术不错。
yangdongmin1
2012-3-25 09:13
楼主技术不错,就是没多忽悠客户。
gu(独)yu
2012-3-25 12:47
进水的机器可以要个高价
起个名字太难
2012-3-25 13:11
起码300以上,不然不干。
caoxiong
2012-3-25 15:36
顶一个 不错
龙魂
2012-11-8 13:00
定下!!!!!!
dztztian
2013-4-14 10:46
我这机器也是进水。CK=CG的16脚断线。接好后通电。发现没有3.3 5V。而且CK=CG发烫。找了电路图发现可以用51125带。换了号几个还是发烫。最后测到接口野段路了。换上接口。插电就开机,按开关能关电。取电再插又自动开机。而且屏不亮。问大侠们这该修哪里了
老三维修
2013-11-28 16:48
CK=CG 可以用51125代换的啊 现在就换个看看 看了LZ的才知道
会员840378
2013-11-28 20:35
看看反馈电路的电阻有无掉件,变质。
