标题: 【请教】HP-1020的USB口没反应 [打印本页]
作者: edisong    时间: 2012-3-24 20:02
请教:
HP-1020通电开机有自检,绿灯常亮,连接电脑USB没反应。
请问是否USB接口板坏了?怎么检测?{:soso_e132:}
已经换过电脑和USB线试了,都一样没反应。{:soso_e149:}
据客户讲,说是被雷击后就这样了,相连的电脑也废了。{:soso_e136:}
作者: liang55    时间: 2012-3-25 17:40
绿灯常亮,说明机子是正常的,
作者: askykwok    时间: 2012-3-26 00:32
换块接口板看看咯
作者: csw823    时间: 2012-3-26 05:10
1020不记得有没有那种大的打印打口了,要是有你就换那个试一下,要是没有的话那就是打印板方面出错了
作者: edisong    时间: 2012-3-27 09:33
1020没有大口。
换了一块接口板,能发现新设备了。
但是驱动还装不上,我再试试吧。
谢谢各位了!
作者: edisong    时间: 2012-3-28 08:32
好了,换了块接口板,装好驱动,都好了。
谢谢各位!
作者: amusun    时间: 2012-3-28 13:35
看来是接口板也被雷击了呀
作者: kill8716    时间: 2012-4-23 12:51
主板换掉就可以了
作者: ytf1010    时间: 2012-4-26 01:59
换掉接口板 这接口板不好修
