ZXCVWtest
艰难的音响维修漫步者201T08
gansenmo
2012-3-24 18:10
艰难的音响维修漫步者201T08
今天接到一个客户的漫步者201T08音响 说是有杂音 OK 通电接音源 贴近听 没任何杂音啊 客户说 听一会就有了 于是就继续放音乐 过了20分钟左右 真的出现了 杂音嗡嗡的 唱的啥都听不清楚了。现象出现了 打开后面的电路板 发现TDA2030 UTC2030 3个功放芯片的散热片烫手 红色的胶都变黑了 估计是发热烧的 于是首先换下TDA2030测试正常 等过了20分钟 杂音又出现了 散热片还是烫手 干脆把2个UTC2030都换了 嘿嘿 用了一下午故障消失了 维修的真艰难
★你我共行℡
2012-3-24 19:04
应该是功放芯片烧了
gansenmo
2012-3-26 10:36
没有烧坏 是器件不良 通电20分钟功放芯片就过热
胡子太软
2012-3-27 13:42
建议用LM1875,能明显提高音质吧
say
2012-3-27 14:08
检测2030的话,芯片不良的,应该可以量出来的。不用那么麻烦换来换去的,费事又费力,
Adamhuang
2012-4-11 16:21
如果是我修,我还真不考虑这管
雅赛
2012-4-11 22:57
一点都不麻烦,小事。这样换法,是哪个IC出问题也不懂。
IT360
2012-4-12 20:21
芯片自激,时间长就出现故障!!
kuangbiao
2012-4-23 21:05
TDA2030 很容易坏
♂№→亮←す
2012-5-9 18:02
修好是目的,但是有时候过程也很重要
湘南剑
2012-5-13 08:17
热机出这个问题,功放芯片坏的可能性高 ,有经验的话,很容易就排除了。再说你第一次听到嗡嗡声,而且功放芯片高热,就可以判定是它的问题了。
巴比特罗尼
2012-5-31 05:04
一种可能是供电电压过高,还有可能是自激。
我的猪猪宝贝
2012-6-2 10:57
问一下音响里面的元器件都差不多吗
蓝色白沙烟
2012-6-3 18:27
胡子太软 发表于 2012-3-27 13:42
建议用LM1875,能明显提高音质吧
1875的芯片好,价格太高了。一个好像是8块,换2个就是16了,修个音响才能收多少钱啊
904144338
2012-6-4 19:57
功放对管不良是常见的故障
十八/xin天空
2012-6-4 20:13
你一下子把它全换了不就好了
天泽科技老万
2012-6-7 18:31
我关心的是,到底可以收多少钱???
春暖花开时
2012-6-21 21:00
呵呵,学习了
风间尘
2012-6-23 21:50
感觉像是器件品质不良引出自激。这种音响一般是三只2030,一只运放,结构相对简单
qq312109976
2012-7-3 10:47
大的緑波电容……。可能性乜是比较大的
wjp957
2012-7-3 11:04
又学习了!!!!
wangshirun
2012-7-3 12:49
看了一下,大家说的都挺好的,学习了。
