标题: 三星R458暗屏求助 [打印本页]
作者: 重庆达芬科技    时间: 2012-3-24 18:04
标题: 三星R458暗屏求助
一台三星R458笔记本开机暗屏,有影子。有时候把屏开到一定的角度屏就会显示正常(背光亮)判断是屏线问题。定了一条屏线回来换上去,还是无背光。现在开合笔记本多次,再也没有好过了。测高压条到主板的几条线是通的,高压条上标有4个信号
VIN:19V
PWM: 0.06V
VEN: 暗影出来时是3.26V
GND: 接地
现在实测电源、地、开启信号都没有问题,就是这个PWM信号,估计应该是亮度调节信号吧,不知道正常情况下应该是多高的电平(按键盘调亮度此信号无反应),现在不知道是高压条还是主板的问题了。用其他屏代换也一样,排除灯管坏得可能
作者: 1307876735    时间: 2012-3-24 18:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 启星    时间: 2012-3-24 18:27
断开0.06V的线,把高压板处的0.06V和3.26V焊在一起就亮了,你这个主板短路应该
作者: 376057772    时间: 2012-3-24 18:37
用户要求不高的话直接断开PWM应该就没问题了要是不行就直接飞个3-5V的电压
