康佳LC26ES30B液晶,黑屏(有声音)大家帮帮
水金鱼
2012-3-24 17:56
机子开机闪一下就黑屏。以前看半个小时黑屏到看20分钟到几分钟,时间越来越短。
灯管测都能亮,4条灯管的(单测电流一条0。87A 一条0。86A 一条0。84A 一条0。83A )
电压14。5伏,控制有3。5伏。
应该是高压板坏了。加焊没有,大家帮帮。
用蕊片OZ9983GN OZ9982GN 4个60N03管子 怎么去保护?
补充内容 (2012-3-25 10:06):
写错蕊片是9938才对
补充内容 (2012-3-25 11:12):
去保护后发现电压变到11伏左右了,屏的右边比左边亮一点点,左边有点闪(很小),这是高压板,不是灯管?还是电源有问题?大家帮帮
奇尓煕洛
2012-3-24 18:07
灯管问题 也有 高压也有 你先外接高压试试看
crown3600
2012-3-24 23:34
灯管打火吧。
金镀
2012-3-25 09:05
供电正常就换高压板,换板不行就拆屏看接头,小心啊
白山精诚电脑
2012-3-25 10:25
去保护会烧其他的原件,换灯管吧
ybbwgiwxf
2012-3-31 14:20
是灯管老化了,换灯管吧
dcdzzz
2012-3-31 17:40
看似你的电压不对,应该是带负载能力下降了。
wsj7741031
2012-4-1 12:39
偶也遇到此难题啊
鸡蛋壳
2012-4-11 23:18
不是灯管问题.是高压线圈或者电源有问题,单独供电试试。
焦作小崔
2012-4-12 08:46
我看是电源板的问题,供电不足引起的黑屏。
