HKC19花屏谁知道这个5脚芯片是什么
新星座
2012-3-24 17:02
HKC19花屏谁知道这个5脚芯片是什么
HKC19谁知道这个5脚芯片是什么,还有标有320的贴片电阻阻值多少,经测量320贴片有一个20K、有一个2K。那个对
新星座
2012-3-24 17:07
黑圈内的5脚芯片和320电阻2个
hyy5124
2012-3-24 17:30
你确认是屛问题吗?花屛很多时候都是擦擦屏线就好了、
新星座
2012-3-24 17:32
确认是屏问题
yjgmd
2012-3-24 17:35
先把屏线排除再去搞屏,没有图纸很难确定这个芯片的用处
yang168lu
2012-3-24 18:56
看得见型号咩,看见的话百度搜索
金和
2012-3-24 19:01
看型号,查芯片啊
今晚还打老虎
2012-3-24 20:10
对 还是确定屏好的再动电路板吧
kayy
2012-3-24 20:14
HK自己组装的屏吧 看图 应该是TM的玻璃..5脚管应该是个复合管..要这个5脚 我可以帮你找
付吕剑武
2012-3-24 20:27
320应该是32欧姆的电阻,不知道你怎么测量的,还是你的表有毛病
新星座
2012-3-24 23:06
表肯定没问题、这个是现代N91W的显示器用的是HK190WLCM-CH02H的屏、320电阻两端标1的是20K、标2的是2K胜利AC97的表反复测量都是这个值
新星座
2012-3-24 23:07
就是这个图
百姓电器维修/xs
2012-3-24 23:32
从图片看那电阻和D7有过热的现象,电阻是32R的,你查D7那边一下啊!
GR版纸
2012-3-25 09:19
图片很清晰,什么相机拍的?
影子崖
2012-3-25 09:56
你圈那个几元件坏的可能性不大
鸿翔电脑
2012-3-25 09:57
图很清晰 不错 拍的好
落ベ月
2012-3-25 12:02
没有型号不好确定、。
风云郁しovё
2012-3-25 20:08
HKC这几天我修了好几个多数为高压板4606坏和花屏,花屏都是屏线引起的,有的屏线擦了没用直接换个屏线就OK了,楼主试试换个屏线~
asusyangfe
2012-3-25 21:28
学习中。。。
联君科技
2012-3-25 21:38
新星座 发表于 2012-3-24 23:07
就是这个图
320的贴片应该是32欧,这部分电路坏了的现象不会是花屏,白屏或灰阶异常才对
唐山巨龙
2012-3-26 07:24
5脚芯片楼主可以从料板上拆一个脚位差不多的试下
