标题: 如何提取官网安装的BIOS [打印本页]
作者: 夜老鸦 时间: 2012-3-24 16:59
标题: 如何提取官网安装的BIOS
方法很简单下载个UniExtract软件。下载装好后。再下载一个INNOUNP软件
然后把INNOUNP软件解压出来后。吧里面的文件复制到UniExtract的文件里面
然后运行UniExrtact 找到你要提取的安装程序就OK了。
一般他都是直接帮你解压到你的安装程序的文件目录里
会用的朋友能不能帮我找一下主板号60Y3741 82GM45的集成主板。R400的BIOS
我会用但是不会看 那个是BIOS文件。我那机器的TYPE号是7445-A63.在官网直接输入就可以找到R400的BIOS安装程序
官方的安装BIOS安装程序一般是inno setup的程序
顺便我把INNOUNP软件上传上来。
innounp.zip
(80.7 KB, 下载次数: 244)
