七彩虹显卡问题(附图)
住顺穿
2008-6-4 19:17
七彩虹显卡问题(附图)
(95.48 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2008-6-4 19:17 上传
上图中这片七彩虹显卡无法显示但风扇会转动 ~图中紫色圈起来的地方1.那两个电阻发热很厉害 ~还有紫色圈起来的地方2.那个风扇下面的芯片发热也一样很厉害 ~差不多手停留两三秒就要离开!请各位大虾指教下该如何处理这块显卡?
炙天使
2008-6-4 21:27
是什么型号的卡撒?
那卡估计是主芯片挂了的
呵呵
住顺穿
2008-6-5 09:15
没有大虾帮忙吗?????//
小喇叭甜心
2008-6-5 09:51
先测一下供电芯片,然后再测一下金手指上的电压,在看看BOIS的阻值是否正常。
海参
2008-6-5 19:00
如果这个显卡刚通电几秒钟时间,手摸到散热片上感觉很烫那是不正常的
估计GPU已经短路了吧,或是你查一下GPU周边电路有没有什么元件不对劲有短路的情况。
但一下GPU供电情况
枫之易
2008-6-6 22:54
可以用电吹风吹一下主芯片
啊笨
2008-6-7 08:58
全旺
2008-6-7 09:14
我看圈住的是两个二极管.不是电阻.
凌剑
2008-6-7 12:34
看照片好像金手指有氧化的,先处理一下看看
西门三多
2008-7-4 23:08
我的哥哥哦我看那是二极管吧!不是电阻哦
东北坏小子
2008-7-5 10:56
能不能正常工作?要是能正常工作了换风扇试一试,还是烫手那就电路有短路或软击穿慢慢查吧
修理工作者
2008-7-5 21:47
兄弟那个是二级管.不是电阻的,你用数字表看看他的供电正常不.此卡是 GF440的64MB的卡对不
三人行学
2008-9-7 13:12
学习了.....................
陆少军
2008-9-18 22:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
博远快修
2008-9-18 22:53
GPU短路了.如果太热就不用修了..搞了费时间
杨昆山
2008-9-18 23:07
GPU挂咯!
股票套了
2008-9-19 19:44
我的也点不亮,只是晶振边的三极管很烫,不知道是什么坏了
许春涛
2008-10-18 21:20
如果不是GPU核心供电过高,就是GPU坏
