标题: HP 515 AMD(集成)BIOS 反复跑电流,1.3-1.5-1.7反复跑就是不亮机 [打印本页]
作者: whn2002    时间: 2012-3-24 15:53
如题,换了 3个  CPU  几个内存   丛植北桥(集成显卡)还是不行,无奈只好刷 BIOS 网上有很多这种症状的HP 515  刷完有好的有直接就不开机了。 但是我的刷成功了。 刷完 BIOS 故障排除。机器修好OK了。
下面发个BIOS 程序。希望大家能用上!。
我的这个是AMD(集成)515  BIOS ,不是"因特尔"的,不要下错了。
解压后,直接用编程器刷就可以。
HP 515 AMD 集成 BIOS 程序.rar
1.41 MB, 下载次数: 708, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP515 AMD集成 BIOS
作者: 十年后    时间: 2012-3-24 16:25
嗯,修过一样的,南桥都混了,,最后刷了,就好,
作者: vipmon    时间: 2012-3-24 16:28
那个北桥也容易坏
作者: 佳成科技    时间: 2012-3-24 16:31
先刷 bios    最后考虑做桥吧
作者: 严实    时间: 2012-3-25 10:12
北桥  BIOS  坏的一样多
作者: kh1979    时间: 2012-3-25 11:42
修好就是好样的
作者: 游泳    时间: 2012-3-25 12:57
这个机器最容易坏BIOOS
作者: ybining    时间: 2012-3-25 14:27
没有金币还是下不了
作者: ybining    时间: 2012-3-25 17:30
没有搞错哦,能下载了,分扣了,文件还是不能下啊。
作者: 北京青出于蓝    时间: 2012-3-25 17:37
好的   谢谢   下次遇到试试
作者: 专业维修电脑    时间: 2012-3-25 18:09
我用过但是不行.
作者: 马啊    时间: 2012-3-25 21:07
遇到过相同情况,还是二修,反复跑,具体哪个代码忘了
作者: ♂晓林    时间: 2012-3-25 21:12
恩,像这种机子就要先刷bios
作者: 风行风尚    时间: 2012-3-25 21:18
这个BIOS可以直接官网下载的,标准的ROM格式,只要打开HP的网站,输入机器的P/N号查找驱动,这样下来的BIOS肯定不会错,也不用浪费宝贵的积分
作者: wanghong132    时间: 2012-3-25 22:44
我也有一片,电流到1.3,刷bios没用,准备换北桥了
作者: whn2002    时间: 2012-3-27 23:42
{:soso_e100:}
作者: xydailulu    时间: 2012-3-28 12:03
下载去 看看
作者: 龙宇明    时间: 2012-4-4 10:29
下载试试
作者: 无忧草    时间: 2012-4-4 17:12
北桥是一个维修点,但是AMD的CPU 也不能小视它,坏的也不少
作者: baozi8713    时间: 2012-4-20 10:47
我的也是  下个看好不好
作者: 邢宗雄    时间: 2012-5-8 09:36
我现在有台一样的故障机,我也刷看看
作者: xiaohekang    时间: 2012-5-8 10:13
此机北桥是通病了
