下载附件 保存到相册
2012-3-24 15:18 上传
海拉尔人 发表于 2012-3-24 15:58 登录/注册后看高清大图 电流上到0.4吧
aswq3211 发表于 2012-3-24 22:18 登录/注册后看高清大图 我修过一台Dell1420的,也是开机0.4左右,结果是VCC RUN没出来,3.3V的,换掉MOS管就好了,给楼主参考一下
零℃ゑ 发表于 2012-3-25 09:36 登录/注册后看高清大图 楼主跑跑线路 看看中间是否有元器件损坏
孙政昊 发表于 2012-3-25 10:05 登录/注册后看高清大图 ”PSI#”:這個訊號主要是由CPU根據系統所需要的LOADING來決定輸出幾組VCORE電壓,當輕載時 只有第一(+VCC_C ...
我爱故我在 发表于 2012-3-25 10:24 登录/注册后看高清大图 问题是 为高的条件是什么呢?
