标题: 七彩虹变态自动断电.............c.n78c [打印本页]
作者: hexueying    时间: 2012-3-24 13:09
今天修了块七彩虹主板自动断电......断电没有时间显示有时候过了内存就断电有时候没有过内存就断电...我测cpu电压正常..内存电压正常
这主板上面没有IO说明是南桥控制的...........加焊南桥无果..........求见解
作者: hexueying    时间: 2012-3-24 13:10
希望得到大家的帮助
作者: xtjs    时间: 2012-3-24 13:21
多半还是你板子上的电压,用万表打到有电压是对的,但是有波形,用示波器打看看,也可以量一下CMOS管的G极,要不就是BIOS
作者: czcz    时间: 2012-3-24 13:30
你是什么型号的主板,具体一点。
作者: 就“哼”吧!    时间: 2012-3-24 13:44
Cpu好的不
作者: 森哥2010    时间: 2012-3-24 14:10
芯片虚汗性能不良
作者: 陆津津    时间: 2012-3-24 14:52
内存接触是否正常、、、掉电后是否能自动开触发????
作者: 维修门徒    时间: 2012-3-24 16:11
主板没有I/O,没看见过这种板
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2012-3-24 17:06
我每次看到掉电的,先把外围设备下掉,网卡声卡串口什么的。
