查看: 2849|回复: 13
[主板维修]
SD1040S场管可以拿那种代换
发表于 2012-3-24 12:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SD1040S场管可以拿那种代换
发表于 2012-3-24 12:22:06 | 只看该作者 �
自己顶起 我顶顶
发表于 2012-3-24 12:23:40 | 只看该作者 �
SD1040S不是场效应管哦。是表面安装肖特基整流管,10A40V的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 17:09
发表于 2012-3-24 12:25:50 | 只看该作者 �
哦 谢谢
怎么测试他的好坏
发表于 2012-3-24 12:28:15 | 只看该作者 �
这种
hjq
就是这种叫“表面安装”。  发表于 2012-3-25 12:10
发表于 2012-3-24 12:42:24 | 只看该作者 �
在维修板块里 查一下 会有的
发表于 2012-3-24 13:04:13 | 只看该作者 �
你看看那个管子在电路中是做什么用的,那种一般是用做供电的,你再在其它本子上拆一下供电的下来就可以用了!
发表于 2012-3-25 20:15:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-25 23:30:18 | 只看该作者 �
二极管档测量 中间的是公共角
发表于 2012-3-26 10:15:15 | 只看该作者 �
鸿翔电脑 发表于 2012-3-25 23:30
二极管档测量 中间的是公共角
哦 测得的数值是160 正常吗?
hjq
用的什么表啊?数字表黑笔接中间脚,红笔分别测左右两脚,数值一样大,反过来无穷大即为正常。建议多学一下基础知识。  详情 回复 发表于 2012-3-26 10:53
发表于 2012-3-26 10:53:00 | 只看该作者 �
佛罗伦刹 发表于 2012-3-26 10:15
哦 测得的数值是160 正常吗?
受到警告 12#
发表于 2012-3-26 11:04:10 | 只看该作者 �
飘过。。学习下。这个我还搞不懂。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
我是刚来的 -6 严禁灌水
发表于 2012-3-26 11:13:29 | 只看该作者 �
是双二极管啊
发表于 2012-3-27 13:33:50 | 只看该作者 �
hjq 发表于 2012-3-26 10:53
用的什么表啊?数字表黑笔接中间脚,红笔分别测左右两脚,数值一样大,反过来无穷大即为正常。建议多学一 ...
谢谢。。。。。。。
