查看: 1668|回复: 6
[主板维修]
重启
发表于 2012-3-24 11:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
开机正常进入系统后,不定时会重启。求思路。
发表于 2012-3-24 11:48:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
做NB。一般电压都正常的话,桥是第一怀疑对象
发表于 2012-3-24 11:49:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先查温度,再装系统,
发表于 2012-3-24 12:16:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温度正常的话多半是系统问题了!你电脑中毒了!
发表于 2012-3-24 12:24:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
重新装一下系统看看
发表于 2012-3-24 12:30:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
温度,电压,南北桥,保护电路 ,都有可能
发表于 2012-3-24 14:40:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先看你家电压,然后温度,电源,吧
