标题: 一块梅捷主板,上电能触发,但是各处供电不正常! [打印本页]
作者: 富民电脑    时间: 2008-6-4 17:55
现像:一块梅捷主板,CPU上AMD754脚,什么型号就不清楚了,上面没有写!上电能触发, 但是CPU电压只有0.24V左右,内存0V,BIOS主供电0V,还有风扇供电全部为0V。各供电场管都正常!!请大家指教下!!
作者: 桃李满天下    时间: 2008-6-4 18:24
不太可能吧,电压不正常,可以触发,太神奇了,主板的触发条件就是供电,复位,时钟,供电都不正常,还能触发,CPU电压低,换电源电压芯片.内存低,换TM35
作者: 闪亮之心    时间: 2008-6-4 19:17
我敢保证你插上诊断卡一步都不会跑(跑00或者FF),
没有供电也只能是风扇在转而已.
作者: 修小板    时间: 2008-6-4 19:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 富民电脑    时间: 2008-6-4 19:45
是啊!就是整块板的电压都不正常!!我也搞不清楚!请高手指点啦!!谢谢
作者: 芯誉    时间: 2008-6-4 20:16
我觉得应该按FF 或OO来修
作者: 十万个V什么    时间: 2008-6-4 23:44
原帖由 桃李满天下 于 6/4/08 18:24 发表
你听谁说的?还是你有过实地测量?
作者: 淡泊明志    时间: 2008-6-5 08:56
楼主,按你所说的有可能是12V供电不正常,5V供电也不正常,所以就有你所说的内存0V,BIOS主供电0V,还有风扇供电全部为0V,由于内存供电不正常,其它通过内存供电转换给南北桥供电也不会正常,CPU供电是在别的供电正常之后才会有电压。
作者: 富民电脑    时间: 2008-6-5 12:55
楼上说的就是我这个板的情况了,那具体要怎么搞呢?还有我看到上面有一块芯片型号为:IT8202M 这个是什么芯片来的,有什么用的?大家可以说下吗?
那为什么会造成12V与5V都不正常呢?是不是那里断路了?有什么办法可以测试下?高手指点下啦!
作者: 孤帆远影    时间: 2008-6-5 13:29
先修内存供电,内存供点好了才有CPU供电
但是如果桥芯片的1.5、1.25没有供电1,内存供电 也不会正常
LZ按照这个顺序去查查吧
作者: 富民电脑    时间: 2008-6-5 15:54
唉!还是没有解决!
作者: 我好累    时间: 2008-6-5 16:55
楼主还是先把T8202干掉在说吧!我认为这个T8202和8282M的功能差不多吧!这个东西坏掉了会导至多方面供电不正常!还有顺便说下梅捷的主板好难修的。。。。。。。。。。。
作者: 富民电脑    时间: 2008-6-5 17:48
各位大哥, 这块主板主要是12V供电不正常!!如何能修复12V电?请高手指点下?正常情况下电源黄色线12V应该与风扇中间脚相通,但是我用万用表测试过,竞然不通,上面显示阻值为13.7K欧,正常情况下应为0欧才对吧!请高手指点下!!问题应该出现在这里了
作者: 可乐加冰    时间: 2008-6-5 20:01
不一定非要相通
有些是有控制电路的,通过检测温度和风扇转速来控制风扇供应电压
作者: 情深海更深    时间: 2008-6-5 20:47
原帖由 桃李满天下 于 2008-6-4 18:24 发表
你这也扯得太离谱了吧,主板都没触发,哪来的供电.
是只有BIOS的3.3V供电都没有吗?其它地方的3.3V是否正常,如果其它地方正常的话,先修内存供电
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-5 20:56
先排掉内存供电,一步步来!!!!!
作者: 蒲建宇    时间: 2008-6-6 12:30
可能是你的表坏了吧!换个万用表测下!
作者: 富民电脑    时间: 2008-6-6 12:57
请问上面有一块芯片型号为:IT8202M 这个是什么芯片来的,有什么用的?大家可以说下吗?有谁可以提供下这个民芯片的针脚图?谢谢了
