查看: 13048|回复: 16
[主板维修]
技嘉主板不开机问题
发表于 2012-3-24 09:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的一块技嘉945PL-G主板不开机.强行开机后测电压都正常,查开机开关上电压也有,发现IO的电压能变化,但就是控制电源启动端不变化.大概就是它的问题了.我用表棒把这二脚短接后再开机,发现能跑码了.试了几次后都正常.主要不是专业修电脑的,手上没这芯片.
在这请教一下大家,要是短接后能开机就能正常使用吗?
楼主的表很犀利  发表于 2012-3-24 12:58
发表于 2012-3-24 10:12:07 | 只看该作者 �
路过学习了
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
mfkjgg -3 严禁灌水
发表于 2012-3-24 10:16:20 | 只看该作者 �
短接io就能开机 我这里还有几例 未解决
发表于 2012-3-24 10:40:21 | 只看该作者 �
技嘉主板IO坏的比较多,还有就是技嘉的IO都是专用的`!料板上的不一定是好的`1
发表于 2012-3-24 10:50:10 | 只看该作者 �
找一个io换上试试不就行了吗??问题你不找到了吗那就修好他不就ok了~~~~~~~~~
哈哈,主要是我没这芯片,帮朋友修得玩的.帮他们修东西从来没要过钱.一般都是拆坏板.  发表于 2012-3-24 10:58
发表于 2012-3-24 10:57:47 | 只看该作者 �
IDE 下面的 三极管  换掉
发表于 2012-3-24 11:18:04 | 只看该作者 �
按时序修就行了。直接短接的话,不一定能判断准确
发表于 2012-3-24 11:20:41 | 只看该作者 �
没关系的开得了正常使用就可以,但最好是换个芯片和查芯片条件,输出没变化该芯片肯定还有条件没满足
发表于 2012-3-24 12:32:51 | 只看该作者 �
测绿线,对地阻值
发表于 2012-3-24 13:49:06 | 只看该作者 �
问题解决了吗?
发表于 2012-3-24 14:19:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-24 15:00:02 | 只看该作者 �
短接io就可以开机,证明是io问题啊,不能正常拉低绿线。换io不就好了,短接开机使用,明显是不能正常关机的
发表于 2012-3-24 15:17:09 | 只看该作者 �
先看看有没有IO虚焊,涂点焊膏,加焊一下再说,如果不行,就直接找代换的了
同意楼主: 0.5
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-25 11:26
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-24 15:23
发表于 2012-3-24 15:34:33 | 只看该作者 �
指针万用表也用上了
电工一个.单位就只有这表.而且修东西查通断指针表比数字的好使点.  发表于 2012-3-24 18:16
发表于 2012-3-24 15:37:57 | 只看该作者 �
学习了,路过
发表于 2012-3-24 18:55:44 | 只看该作者 �
刚才短接那2脚后试了一下.能开机,后立马关机,因右边那脚是直接接绿线的,左边接开机线,要是短在一起就会一开机后绿线拉低就相当于关机键常按,又关机了.
哈哈.不乱搞了,还是正儿八经的找个芯片换上吧.
本人菜鸟一个,在这多谢各位的帮助.
发表于 2012-3-24 18:59:08 | 只看该作者 �
学习了,路过
