查看: 6274|回复: 22
[主板维修]
求助:华硕p5gc-tvm/s不触发
发表于 2012-3-24 09:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这款板子,没有图纸。。发现不触发之后,测得开关针有3V应该属于正常。然后我打开IO(W83627DHG)的脚位定义图,发现第75脚是rsmrst,但是这个脚电压偏低只有0点几伏。。我挑起75脚测焊盘,还是如此。我以为IO坏了。短接73.72就能触发,我换了一个新的IO还是情况一样。。不知道怎么解决
发表于 2012-3-24 09:54:41 | 只看该作者 �
按键有3V,按下有跳变,也不代表芯片引脚就有跳变了,可能出现断路了呢
点评
为什么io没有发出rsmrst  详情 回复 发表于 2012-3-24 10:04
发表于 2012-3-24 10:04:42 | 只看该作者 �
点评
这个信号,不一定是一定要I/O发出的  发表于 2012-3-24 10:34
发表于 2012-3-24 10:30:09 | 只看该作者 �
看下IO边上的三极管~!上次遇到一块就是小三机关问题,两个连在一起的~!
发表于 2012-3-24 10:44:39 | 只看该作者 �
RSMRST的上拉电压有没有啊,IO的工作条件有没有满足啊。
发表于 2012-3-24 10:50:51 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2012-3-24 10:04
为什么io没有发出rsmrst
EC的工作时序是  供电,时钟,复位,前两者不正常,复位都没有,
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-3-24 12:52:38 | 只看该作者 �
那就跑线查rsmrst呀
发表于 2012-3-24 13:08:38 | 只看该作者 �
这个 一般有 +3VSB 过822上拉来,直接到南桥
发表于 2012-3-24 13:09:38 | 只看该作者 �
你这个有RSMRST也不代表供电什么的 ,他有可能不用这个IO发出rsmrst。查下IO的供电,和其他的,先别看这个信号。能说下你其他都查完了吗,最后修好了的时候说下是什么问题哦。
点评
IO 有供电,没有时钟,我现在在查时钟  详情 回复 发表于 2012-3-24 13:32
发表于 2012-3-24 13:32:48 | 只看该作者 �
赵云飞章 发表于 2012-3-24 13:09
你这个有RSMRST也不代表供电什么的 ,他有可能不用这个IO发出rsmrst。查下IO的供电,和其他的,先别看这个信 ...
IO 有供电,没有时钟,不触发的时候,是没有时钟的。。
发表于 2012-3-24 13:54:39 | 只看该作者 �
南桥时钟起震么?
发表于 2012-3-24 14:13:10 | 只看该作者 �
这个是68---67--73--72  67脚有跳变不
发表于 2012-3-24 14:28:36 | 只看该作者 �
看5VSB正常不, 跑rsmrst 线路   有的主板5v双路供电转换来的1路到 io  一路到SB
发表于 2012-3-24 14:38:17 | 只看该作者 �
等看结果,我也有这样的主板没有搞好,
发表于 2012-3-24 16:31:00 | 只看该作者 �
68脚有3.3v有跳变..67脚。只有0.5V。没有跳变。挑起。焊盘上也没有。。。IO有供电
发表于 2012-3-24 16:35:46 | 只看该作者 �
那意思是直接动南桥了?
发表于 2012-3-24 16:36:37 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2012-3-24 16:31
68脚有3.3v..67脚。只有0.5V。挑起。焊盘上也没有。。。
67 68是看有跳变的吧??估计先加焊下南桥试试
发表于 2012-3-24 17:32:38 | 只看该作者 �
这个好办啊 , 跑一下线路,67pin  75pin 靠南桥一端切断,看看是否恢复高电平,这样就可以排除是否南桥拉低,基本上都是南桥坏了
发表于 2012-3-24 17:50:07 | 只看该作者 �
修好了吗?
发表于 2012-3-25 11:33:04 | 只看该作者 �
实在想修好的话,饼哥有个绝招,叫拆桥跑线,有的时候,修的是要原理,不看挣钱多少,
