标题: 总结电脑的四大噪音源! [打印本页]
作者: mysales    时间: 2012-3-24 08:50
标题: 总结电脑的四大噪音源!
一、消除电源风扇噪声
电源风扇噪声通常分为转动噪声和震动噪声。转动噪声一般是由于风扇轴承缺乏润滑造成的。解决办法是在风扇轴承上滴数滴缝纫机油即可。而震动噪声一般是由于风扇叶不平衡,叶片在轴上松动以及轴承间隙过大造成的。如果是个别叶片积累污物,及时清除即可;若是风扇叶片缺损、不对称,或是轴承间隙过大,最好更换一个新的电源风扇。
二、消除CPU风扇噪声
CPU风扇的轴承和扇叶是最容易引起噪声的地方,长久使用后风扇的轴承可能由于缺油而摩擦太大,导致发出较大的噪声,可给风扇轴加点缝纫机油。具体操作是把风扇转轴上的标签小心揭开,加入油后再盖上。如果风扇扇叶的质量不是很好,经过一段时间的转动,扇叶有可能由于发热而变形,触及内壁,发出噪声。解决办法是拿刀片在划痕处轻轻地刮几下,增加扇叶与内壁之间的距离,避免两者摩擦。
三、消除硬盘噪声
硬盘的噪声可能来自于自身的震动,这个时候就不仅仅是发出烦人的噪声这么简单了,而是涉及到硬盘的安全问题。因为安装不当引起的震动有可能损坏硬盘,所以水平安装的硬盘必须与机箱平行,垂直安装的硬盘必须与机箱底面垂直,不能歪斜。最重要的是硬盘必须保持稳固的状态(建议固定硬盘时要用三颗以上的螺丝),但同时要注意硬盘的固定螺丝不能太长或拧得太紧,以防损伤电路板和盘片。
四、消除机箱震动噪声
对于消除机箱震动噪音来说,我们可以在选购电脑时,注意机箱的硬度以及机箱与箱体的连接方式。材料太薄和用料太“节约”的机箱不坚固。用手轻轻挤压或扭转箱体就可以检查其硬度是否合格。箱盖与箱体采用螺丝固定的机箱比较稳定,而那种免螺丝的机箱则容易发生震动,最好在购买时考虑一下。另外,可以在安装和使用过程中采取一些适当的减震措施,如在箱盖内与箱体直接接触的部位贴上3~4毫米厚的塑料泡沫条,再拧紧箱盖.
作者: 惦记、那份爱ぃ    时间: 2012-3-24 09:30
恩受教咯谢谢
作者: qliyeifeng    时间: 2012-3-24 14:31
感觉和没说一样。。。。楼下的,,你说呢?、
作者: 591860518    时间: 2012-3-24 14:48
很详细        不错     继续努力
作者: tt793617113    时间: 2012-3-24 14:56
   这些我早都知道了   不过还是要鼓励楼主   让不懂的人多看看
作者: star2002sun    时间: 2012-3-24 17:12
显卡风扇噪声也不可忽视
作者: temp12315    时间: 2012-3-25 17:49
是的显卡问题是最大的问题现在
作者: 风行天地    时间: 2012-3-26 09:05
楼主姓张?
前两天我才把老爷机的电源、CPU、显卡风扇拆下来全部涂抹润滑脂,里面都干透了。
现在开机比较爽了
作者: 痞子凯凯    时间: 2012-3-26 11:14
还有显卡风扇,呵呵
